社区活动 技术论坛 求三坐标测量圆度的注意事项
求三坐标测量圆度的注意事项
2009-04-27 08:40 324 0 42
领导要求要用三坐标测量圆度,我试了一下,跟另外的测量方法结果相差较大, 三坐标测量0.037,圆度仪测量0.013。 差总是要有的,可总不能差一倍呀。我也正在找原因, 希望各位老大,能在这里给在下一下提示,在测量过程中应该注意哪些内容。 尽量使的三坐标的测量结果接近圆度仪的结果。谢谢。
所有回贴(42)
2009-04-27 08:40
一,零件清洁干净。 二,零件在测量前要进行装夹校正,要把圆的整个端面校正,而不是只校一个方向。 三,确保测头校过而且精准有效。 四,先粗建再精建再测量。
2009-04-27 08:53
谢谢。我这个每个圆都是需要两次测量的。是不是会很麻烦。
2009-04-27 09:09
我现在用的方法,每个圆分成上下两部分测量,一共测量20个点,最后用采出来的着20个点拟合成一个新圆。然后评价他的圆度。 因为这个工件的原因,必须要分成上下两部分测量的。
2009-04-27 09:14
[quote] 原帖由 [b]heryu[/b] 于 2009-4-27 9:14:00 发表 我现在用的方法,每个圆分成上下两部分测量,一共测量20个点,最后用采出来的着20个点拟合成一个新圆。然后评价他的圆度。 因为这个工件的原因,必须要分成上下两部分测量的。 [/quote] 你为什么采用打点后拟合构造圆呢?这会产生矢量误差的。直接测圆不好吗?
2009-04-27 09:33
支持楼上的说法,最好直接测圆,求圆度。
2009-04-27 10:37
尽可能的多采点,这样计算出来的会更好些。但和圆度仪仍然没法比。最好用圆度仪。因为圆度仪可以排除异常的如毛刺,砂眼。凸起之类的,再计算圆度。而CMM不会,我们采点时难免会采到异常点。
2009-04-27 20:14
首先,你有圆度仪就用它好了呀,毕竟它是专用检具 [color=red]如果执意要用,给你说个我个人认为比较合理的方法:[/color] [color=green]1.工件擦干净,那是必须的[/color] [color=green]2.可用三坐标进行扫描,测出它的实际形状即可[/color] [color=green]3.我个人认为没必要建立坐标系,与检测圆度没关系[/color]
2009-04-27 21:07
现在我需要的是找到一个最好的方法。希望能集思广益。谢谢各位。 我本身也是反对用三坐标测量圆度的,不过,这是领导要求的,“用三坐标测量圆柱度”。其实我最终要得到的是圆柱度。而且本人也觉得这也是一个历练的过程,有些挑战性。 前面我的表述有些问题。 每个圆必须分成上下两个半圆来测,每个半圆10个点,所有的半圆量完之后,每两个对应的半圆拟合成一个新圆。 圆柱上有些工艺要求的台,而,我编程时每个截面都是一样的程序走下来的,所以,最后拟合的时候需要把这些测量到台上的点删除掉,所有我把两个半圆上的点拿出来,删除达到台上的点,拟合出新圆。最后在拟合成圆柱,求圆柱度,得到我最终要求的。 我也可以测量一个半圆柱,然后两个半圆柱拟合成一个圆柱,不过我感觉结果都是一样的,还没有试。
2009-04-28 07:51
编好的程序,上午完整的走一遍,两个半圆拟和成一个圆后,圆度为0.005。拟和成圆柱后圆柱度0.051。
2009-04-28 12:32
