社区活动 技术论坛 球面轮廓度如何评价
球面轮廓度如何评价
2009-03-27 15:11 113 0 25
现有一部分内球面,不好直接测球,当采集多点后,构造一个球,然后评价形状及位置轮廓度。 结果有些大,496mm的直径轮廓度为3.1mm。请教各位这个轮廓度真实吗
所有回贴(25)
2009-03-27 15:11
推测问题有; 1.工件可能加工有误; 2.CMM测量时坐标建立有一定粗大误差(可能性较大); 3.使用测量功能不适宜; 建议; 1.以球中心建立坐标系原点; 2.使用自动测量球功能测量; 3.输出时忽略基准选项; 4.测量标准球进行相关测量验证.
2009-03-27 15:22
你说的有道理,但是这个球面不是完整的,上面还有其它形状,且范围很小。自动模式行不通
2009-03-27 16:25
pc dmis(4.1~4.3)可实现局部球面测量,以前的版本没有用过, 用该方法实现了1/8球面和断裂球面工件测量;
2009-03-27 17:00
我们的工件也有球面,而且是内球面和外球面都有,不过测量轮廓度应该是有模型的吧。
2009-03-29 11:21
是,我现在正在极力的寻找模块
2009-03-30 09:16
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]测量轮廓度必须要有理论数据。点的坐标、触测的法向矢量,通常这些值可以在数模中获得。如果没有数模,也一定要有球心的坐标值和其半径或直径。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]如果有数模,可以直接在程序模式(ctrl-F4)中,在数模上取点,生成程序后运行程序,测量后把所有测点构造成特征组,评价位置度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]如果没有数模,可以把理论球心的坐标建成坐标系原点,设置极矢量3D补偿后,在球面手动测点,把所测点的极径都修改成理论半径值。再自动运行程序测量一次,把测量点构造成特征组后,评价位置度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]试一下吧。[/color][/size][/font]
2009-03-30 14:08
LZ的条件有点苛刻啊. 看样子是不是没数模,只能用测量点确定理论球心位置,并且是小圆弧大半径的3D版~~ 如果不能确定球心位置,好象轮廓度方面没什么办法.
2009-03-31 13:35
谢谢,我去试一试。
2009-03-31 14:07
请您再次指导。 [font=Times New Roman][size=3][/size][/font] [size=3][font=宋体]打开极矢量补偿[/font][font=Times New Roman]/3D[/font][font=宋体]后手动采的点,[/font][font=宋体]是在极半径处修改极径吗?[/font][/size] [size=3][font=宋体]如果这样修改了极径,自动执行了点[/font][font=宋体]后,输出的极径与标称值差了[/font][font=Times New Roman]10mm[/font][font=宋体]。如果评价此点到球心的[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]维距离则是接近标称值的数。[/font][/size][font=宋体][size=3]请您再指导一下。[/size][/font] [font=宋体][size=3]谢谢。[/size][/font]
2009-03-31 15:04
