社区活动 技术论坛 如何进行阵列偏置/镜像?
如何进行阵列偏置/镜像?
2009-02-13 14:57 95 0 16
如何进行阵列偏置/镜像?请高人指点,谢谢! [attachimg]264[/attachimg]
所有回贴(16)
2009-02-13 14:57
用过一次.如你是围绕Z轴旋转在选项中选Z,添加偏置的角度在angle.你要偏置几次在number of times中输入偏置的次数.:Z
2009-02-13 16:32
补充一下:你把要偏置角度和次数选好.然后复制一下你要偏置的特征.然后点击编辑框选阵列粘帖就OK了.如有不对请高手指导!
2009-02-13 16:54
对的,不过还又很重要的一点,就是算孔的数量的时候,不能算本身,要不然就会多
2009-02-14 18:03
谢谢两位,但所讲的均是环形阵列测量, 我想知道:是否可以实现镜像阵列?(非镜像程式)
2009-02-15 09:37
比方说,有个零件是对称的,可以实现旋转。你可以用这个方法。 步骤是:先把一边的点采好,然后就是把这些点复制,再打开这个窗口选择angle----多少度,比如是180度,你就填180度,再填写几次。最后就是选择阵列粘贴就行了
2009-02-15 16:07
6楼说的不对。那只是旋转180度,而不是镜象。 镜象应该先选中要镜象的程序,复制,然后把坐标原点移到镜象的中心线上,选中MIRROR下的X。Y。Z轴中的一项,镜象。注意坐标原点的选取。
2009-02-15 17:22
是这样的,你只选择X,或Y,或Z的一项,(根据你自己想要的方向)不用理会角度,就可以了,其他步骤跟六楼的一致。
2009-02-17 12:45
呵呵,七楼的兄弟,不能说人家六楼的兄弟不对,只是不是想要的而已吗,人家耶可以啊,呵呵
2009-02-17 12:47
镜像的方法是:1、建立你将作为镜像镜面坐标系; 2、采集准备进行镜像的元素; 3、确定所镜像的轴--如果镜像后只改变Y轴坐标,则镜像轴选Y; 4、后边与偏置、旋转阵列相同。
2009-02-17 15:44
