社区活动 技术论坛 关于圆柱和平面的垂直度问题
关于圆柱和平面的垂直度问题
2008-11-11 17:31 97 0 18
[size=3]测量同一个圆柱和平面的垂直度,用平面1相对圆柱1 为0.13, 但反过来,用平面1相对圆柱1就是0.07.[/size] [size=3]这是为什么啊? 怎么区别这么大?[/size]
所有回贴(18)
2008-11-11 17:31
基准不通评价结果肯定不同的~
2008-11-11 17:37
基准不通评价结果肯定不同的~
2008-11-11 22:00
对啊,选择的基准不同,评价的原理就不一样,结果也就不同,有时差别还很大。
2008-11-12 19:39
学习学习!!!
2009-05-19 14:55
这个很简单,因为元素本身决定了它的公差范围,所以,没有特殊要求,建议按照要求来
2009-05-19 21:29
关于圆柱和平面的垂直度问题 测量同一个圆柱和平面的垂直度,用平面1相对圆柱1 为0.13, 但反过来,用平面1相对圆柱1就是0.07. 这是为什么啊? 怎么区别这么大? 怎么都是“用平面1相对圆柱1”,那结果应该一样啊
2009-05-20 21:01
如果你的两元素是相同的,理论上垂直度就相等,为什么会这么大差异,原因就是因为你的两元素范围大小差异太大,这样,反一反就会缩小公差变动量的范围,所以会很大,建议按照实际装配需求进行评价。
2009-05-20 23:06
因为评价长度不同,如果你改成一样的长度,就一样了 但实际上你应该按图纸要求来评价,除非互为基准那样要求很高的,不然只要测量没问题,评价就该相信自己
2009-05-21 17:40
赞同楼上说法
2009-05-22 15:16
