社区活动 技术论坛 对一个元件程序已完成.现在要批量测量问题??
2008-10-24 08:14 97 0 17
对一个元件程序已完成.现在要批量测量有以下几问题: 1.>再把元件放上夹具上如何可以校正坐标系. 2.>有没有办法将报告整合在一份报告上. 谢谢!
所有回贴(17)
2008-10-24 08:14
如果你是将测量程序和坐标系保存在一个程序里,直接进行自动执行,软件会提醒你手动执行坐标系,后面的就自动执行了。
2008-10-24 11:15
首先谢了,你说的是按CTRL+Q吗?但结果与第一个相差好多呵,
2008-10-24 14:43
最简单的一个方法 在DCC后面建立一个坐标 光标点到DCC就可以 CTRL+U
2008-10-30 18:58
对产品尺寸变化不大的可以!我们厂的产品是塑料件就会有问题!有时两个同样的产品就用同一个程序就跑不下来!培训老师说就那要高级培训?:Q
2008-10-30 19:17
在程序中加入循环语句,把循环次数改为批量件的件数。就OK了。
2008-11-01 14:10
不同型腔的产品,尺寸上面肯定是由一些不同的,如果变化不大,完全可以用同一个程序跑下来。 如果变化比较大,你可以复制第一个程序,在这个程序上建座一些修改,以适应另外一个零件。 这样你可以针对不同的行腔,用不同的程序,至少我现在是这样做的。 我们也是做塑胶产品。
2008-11-01 17:53
听楼主的说法感觉没建粗坐标系,要将报告整在一张上最简单的方法就是复制粘贴在记事本或者Word里面
2008-11-03 15:11
可以采用循环的命令,在程序末尾加入注释命令---操作者,进行中断,将测量完毕的工件取下,然后装夹好新工件,然后确定。 当然此命令需配合循环使用;若同类型的,可采用变量,输入类型的注释进行。需要进行高级编程。
2008-11-03 15:46
做程序时在粗建坐标后在精建坐标,这样的话只要产品与第一次放置的位置相差不是很大,便可以不用再粗建坐标系而直接运行程序就行.
2008-11-03 20:50
