社区活动 技术论坛 本月论题1——教程+积分
本月论题1——教程+积分
2007-01-12 22:10 108 0 28
工件: [attachimg]B1BFB1BFCAF3@221955012060.jpg[/attachimg] 主要尺寸: [attachimg]B1BFB1BFCAF3@221955012182.jpg[/attachimg]                [此贴子已经被 admin 于2007-1-16 9:22:50编辑过]
所有回贴(28)
2007-01-12 22:10
抱歉,由于网速问题,图形没发完。。 主要测量数据就是上图的上一半。。(100,110,120,...)对应的坐标。。 但由于在结合部分有小的突台(110以前部分突台同一方向上处于同一高度),我测量这些数据的时候先用的扫描,找最高点的方式,得出的结果,感觉有点问题,后来又用计算得理论坐标,用曲面点测量的,但偏差更大(由于公差偏差比较大)。。希望大家能给点建议。。 还有就是(110以前部分突台同一方向上处于同以高度)--这一高度的平面度如何测量?
2007-01-12 23:40
上面的图形没有CAD测量很不方便,比较适合有CAD的测量,粗略建立完坐标系后(可以用迭代法),然后选择重要的安装位置,比如上图中的空心定位销,然后最佳拟合坐标系.
2007-01-13 09:11
我是初学的没看明白你的意思帮不了你
2007-01-13 20:57
小老鼠为大家提供了很不错的问题!大家对问题有什么具体解决办法,不妨说一下,大家一起研究研究,以求得到最佳解决办法。对大家今后遇到同类零件测量应该是很有好处的!(本问题作为本周的讨论重点)
2007-01-15 16:59
好像没人有兴趣呢。。呵呵。。 不知道大家是不是都和我一样忙,没时间思考,还是根本不屑一答呢{/gg}
2007-01-15 19:44
希望大家能积极参与讨论,这是自我提高的过程。 我们将会在讨论一段时间后,为大家提供解决难题的教程,凡参与讨论的网友将会得到20分积分。
2007-01-16 09:25
我的做法是,如有CAD那么简单迭代(楞边平面 ,任意两个定位销圆)然后测量所有定位销圆与楞边平面(52.6的孔是自由差,估计之直接铸造出来的所以不用),最佳拟合平移和旋转。得到精确坐标系。然后做楞边的边界扫描。评价轮廓度。 如果没有CAD,首先用楞边或者底面找正,(因为不知道底面用途和精度,所以无法得知是否可以作为基准)然后用任意两销做偏执直线来确定第2轴。后面同上面一样拟合。测量各个控制楞边形状的点不好确定可以大致读取侧头位置(因为纵向也不是直线所以不好控制点的位置),然后取点,对于曲线部分点的矢量可以用--本页编程基本技巧一贴里面的程序,精化。当然不可能是绝对的零误差,感觉这个零件精确到0.01也就可以了! 大家有什么不同想法,欢迎参加讨论~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2007-01-16 19:11
我的CAD图有点问题。。所以只能考虑没有的情况了。。 底面是可以找正的,不过第二轴的轴向应该不可以任意确定吧。。。。 对于拟合坐标系不是很了解。。斑竹是否能详细讲解下? 谢谢!
2007-01-22 09:01
[quote][b]以下引用[i]笨笨鼠于2007-1-12 23:39:50[/i]的发言:[/b] 抱歉,由于网速问题,图形没发完。。 主要测量数据就是上图的上一半。。(100,110,120,...)对应的坐标。。 但由于在结合部分有小的突台(110以前部分突台同一方向上处于同一高度),我测量这些数据的时候先用的扫描,找最高点的方式,得出的结果,感觉有点问题,后来又用计算得理论坐标,用曲面点测量的,但偏差更大(由于公差偏差比较大)。。希望大家能给点建议。。 还有就是(110以前部分突台同一方向上处于同以高度)--这一高度的平面度如何测量? [/quote] 你好!这张图纸不完整,你所说的110,120....相对应的坐标,在俯视图另外一个方向的坐标是什么? 最好把图纸作为附件发
2007-01-31 22:57
