社区活动 技术论坛 位置度讨论
位置度讨论
2006-12-29 14:02 149 0 21
位置度对话框中有很多选项,原来我一般不输入延伸长度(测轴时尽量使测量长度长些,一般高度与深度的绝对值取6-9MM),评价时选轴平均 .不过我现在又有些怀疑评价值会不会实际值有出入. 所以我想请高手们详细讲一下各选项在什么时候用?比如什么时候输入延伸长度,是不是输入轴的总长?什么时候选轴起点?什么时候选轴终点?什么时候选从最差轴开始?
所有回贴(21)
2006-12-29 14:02
谈谈我的理解:自动测量并评价圆孔位置度时,PC-DMIS内部算法本质上是评价轴线上的某个点的位置度!!!选择或不选择不同的延伸长度,这个点的位置是完全不一样的,在垂直度不好的情况下,算出来的位置度自然也不同。至于说每个选项下这个点的具体位置是怎么样的,我也不是很有把握。最好还是由海克斯康的工程师来回答你。(当然你自己也可以通过观察坐标值来推测并验证这个点的来历) 顺便摘抄一段教材供你参考: 由于考虑孔的加工会倾斜,在进行位置度评价时,可以考虑以下两种方法: 1。测量圆,评价位置度,测量圆柱,评价圆柱与上表面的位置度,两者都合格,才认为位置度合格 2。在圆柱上上下两个截面测量圆,分别评价位置度,只有上下两个截面圆的位置度都合格,才认为位置度合格 如有谬误,请多指教!
2006-12-29 15:51
我同意楼上的第2个观点,不同意第1个观点,因为位置度是评价特征质心的位置。圆柱的质心在中部。
2006-12-29 16:58
位置度评价出来之后,报告上显示的都是什么意思啊,能给我详细的答案吗?谢谢大家了啊!!![COLOR=#FF33FF][/COLOR][B][/B]{/dk}
2006-12-30 09:22
我用的是3.7版,在评价位置与位置度时,往往X\Y轴结果会相差很大.如在两孔上采两圆建坐标,再回来评价其中一个孔相对原点孔的位置和位置度时,其X往往差得很远. 前段时间有个高手来这里,他说3.5版不会这样,评价位置和位置度里结果都会是一样的,而3.7的在X轴上就会变了,他也搞不清,现在正为这个事烦恼.
2006-12-30 10:40
希望各位高手踊跃参与讨论位置度对话框各选项的适用范围,也希望各位版主和海克斯康的老师们给一个详尽的解释                   [此贴子已经被作者于2006-12-30 13:24:22编辑过]
2006-12-30 13:12
位置给的是坐标位置~ 位置度给的是质心的位置~~垂直度越2着的差别也就越大些。
2006-12-30 13:12
vagrant56,你好!你的问题是因为你在不同的坐标系下评价造成的,你在评价位置度时,选的基准和你在测量特征时选的基准不同。
2006-12-30 13:20
zhangyansong,你好!请仔细看看培训手册,具体哪一项不明白请说明。
2006-12-30 13:28
我也是对位置度,对称度评价出的结果看不懂,能不能详细讲解一下啊,最好举个例子,拜托哪.
2006-12-30 20:07
