社区活动 技术论坛 关于小圆弧大半径的测量
关于小圆弧大半径的测量
2006-09-20 15:12 117 0 10
我在测量中遇到这样一个问题: 测量一个R104的1/7圆弧时,我先用了极坐标坐标测量法:即先把坐标移到圆弧的理论圆心上,用极坐标测了十几个点,评价它们的极径,结果都在公差范围内.(圆弧半径和位置的公差很大±02);我又选了构造圆,构造的圆却差很多,显示圆弧半径为106mm左右,圆心位置也偏下2mm左右;我有用了自动测圆法测量,结果与构造的圆结果差不多,也是显示圆弧半径为106mm左右,圆心位置偏下2mm左右; 我测的这个件是冲压件,是用冲模冲出来的.我了解了一下冲模的加工过程:是用线切割割出的,线切割编程时一般不会出问题,也就是说精冲模能保证圆弧的半径和位置.而在冲裁过程中由于定位的问题有可能造成圆弧位置偏移,所以我这个件不应该属于圆心加工精度高的情况,半径应该稍微精确点吧? 我真的不知道应取哪一个结果?我试了一下,按两种结果画出的圆弧图形相差很小. 请各位高手帮忙分析一下
2006-09-20 15:12
应该取极径的平均值作为测量的结果呢
2006-09-20 22:02
取极径的最差值好了,其实测出的半径值没问题,这些点构造出的半径就是这么差。对于测量大圆弧小半径我认为评价其轮廓度最为合理些。所以我认为应取所有点极径最差的值为好。
2006-09-20 23:36
不是在圆心位置精确的情况下才可以用测极径的方法吗?我的圆心位置并不是很精确,取极径值可以吗
2006-09-21 14:29
我在论文中看到,在极坐标下测得的R值全部合格时,则坐标位置和R值都合格。 我今天用环规做了一次试验,用极坐标测量法测量,把圆心放在环规的实际圆心上,在环规中测了80度的圆弧,一共测了17个点,评价极径,结果前一半半径合格,后一段极径值很不理想,总体情况是R值越来越小,不知道是哪里出错了?到底R的半径和位置关系是怎么计算的。纳闷? 我们技术部的人员说,圆弧的半径和它的位置没有关系,坐标再怎么动,半径不变,经过测量我怎么觉得半径是随坐标位置而变化的。高手能否指点一下。
2006-09-21 19:36
你的矢量方向没有输错吧?按说环规属于精密件,应该不会出现这种问题呀!你的环规直径是多少啊?我的是冲压件不精密,精密件也会出现这种问题吗?
2006-09-22 10:33
我现在也在测一批小圆弧的零件,坐标要求很高0.05,直径要求0.12.实在是测不准,只好在圆弧上找了三个点,把三点的坐标位置放入CAD绘画中,用数学的计算方法计算出圆弧的坐标位置和R值.
2006-09-22 18:53
我认为这样不太精确,你计算出来的半径和圆心位置合格吗?
2006-09-23 08:07
我在检测零件的时候也遇到过同样的问题,测量组合件上的一段圆弧(R635、圆心夹角18度)的轮廓度,要求必须是带入基准位置关系的对称双向公差(±0.127),用测圆的方式无论如何不合格,仔细分析过后发现将所测得点中任意3点在CAD中作图,其圆心位置和圆弧半径差距惊人,要差几十个毫米,甚至接近100毫米,而问题的关键就在这里。最后采用开曲线扫描,然后用扫描的曲线直接构造圆弧,可以搞定。不过扫描的各个参数设置非常重要,零件不一样不好乱说,个人觉得越是这样的圆弧段,点数最好不要太密,采点太密集的话效果反而可能不好;还有就是打点的矢量方向,别忘了测尖球径的影响。
2006-09-27 13:58
因为测头触测的矢量方向引起的,比较好的方法是先去掉测头补偿,然后算出点的极径在加上或减去测头半径(内圆加,外圆减),你试试看看吧
2006-10-19 17:53
