社区活动 技术论坛 关于减少铸造毛坯件的测量误差方法
关于减少铸造毛坯件的测量误差方法
2006-06-27 23:10 153 0 15
各位同行您们好: 我想请大家指导一下,关于如何减少铸造毛坯件的测量误差,特别是用三坐标测量铸造毛坯件要注意那些方面,请有此方面测量经验同行不吝赐教。 谢谢! 邮箱zhang_wei_hua_8@126.com {/cy}
所有回贴(15)
2006-06-27 23:10
{/pz}同样的疑问,请教大家>
2006-07-01 13:04
大家都为这个问题犯愁啊?我工作的单位是精铸厂,测量 的基本是毛坯件,尤其是汽车配件,愁死了.高手们在哪里???
2006-07-01 16:08
请问一下,在测铸件一般会碰到些什么问题呢?很关注.我也测过一些铸件,但是并不是测铸的部位,而是在铸的基础上精加工部位,好象还没有碰到什么大问题.
2006-07-03 22:35
谢谢楼上朋友的答复。我公司在国内采购铸件毛坯出口,老外的铸件要求非常高(沙铸零件+/-0.8),而且很多尺寸用三座标测量,大家都知道三坐标测量毛坯误差会很大,为了统一与老外测量方法,在用三座标测量的同时要不断评估存在测量误差,想方设法减小测量误差。不知有那位朋友有这方面经验,恳请指教,谢谢。
2006-07-22 10:34
本人也工作中也遇到过同样的问题,很多压铸件都有一个拔模斜度,有些要求取根部测量,有些要求取顶部测量,怎么才能精确的测量???
2006-07-24 20:56
我顶我顶我顶顶顶,不要让贴子沉了,都有类似的烦恼。只不过我们是技术人员要求怎么测我们就怎么测
2006-07-25 10:33
谢谢楼上朋友的支持,我的QQ:511134183.有机会我们聊聊。
2006-07-25 20:31
用测量机测量毛坯件是比较麻烦的事,要比较准确的测量毛坯件的精度要针对毛坯件的特定,毛坯件的特定是: 1。粗。外观比较粗糙,有毛刺、有砂眼。 2。基准差。用于建立基准的部位有时比较小,有时甚至没有加工。 3。精度比加工件要稍低一点。 针对以上特点,建议采取如下对策: 1。加强对毛坯件尤其是铸造件、研磨件的清洁。要在室外用压缩空气将铸造或研磨的砂子吹干净(不能在测量机或空调厂房内进行,会对室内环境造成极大损害,危及设备和人员的安全),绝对不能将研磨砂或铸造砂带到测量机上。 2。应该对毛坯件适当进行去毛刺或基本的粗加工,尤其要将加工基准或测量基准建立起来(如果可能的话,最好如此)。 3。尽管是毛坯件,精度稍低一些,也要进行等温处理,不能让温度差很多。尤其是比较大的零件,铝材料的等温尤其重要。 4。测量时,采用直径稍大一些的测针,避免因为砂眼造成测量重复性差的问题。使用的多个角度测头位置校正后,要进行检查,减少测头环节带来的误差。 5。对基准元素的测量要细致,基准元素的误差有可能造成误判。测量区域要尽量大一些,测量点数要稍多一些,以求其平均效果相对接近实际情况。有时甚至可以采用辅助基准(要征得工艺、技术人员的同意)。 6。对于毛坯件的重要尺寸的测量最好与工艺、技术人员协商,指定检测位置,避免因为毛坯件外形影响测量精度。 7。在上测量机时,零件要稍微找正。因为表面粗糙,基准元素相对也比较差,建立零件坐标系困难一些。 以上建议,供大家参考。                   [此贴子已经被作者于2006-7-27 10:40:02编辑过]
2006-07-27 10:26
孙老师讲的非常细致,谢谢孙老师,我补充一点,毛坯件存在拔模角度的问题,首先要明白图纸标注的是,大端尺寸还是小端尺寸,为了得到准确尺寸要用到很多构造功能,我认为对构造要很清楚。
2006-07-27 16:33
