社区活动 技术论坛 疑问
疑问
2006-06-12 09:34 145 0 15
看看如图,怎么准确测量高点所构成的圆 [attachimg]vigorous@203420028002.jpg[/attachimg]
所有回贴(15)
2006-06-12 09:34
能否用柱型测针:沿径向测量最高点平面评价与基准的平行度,然后沿轴向测量与2.5圆弧相连的直线段的外径(不知与R2.5相连接的直线段是否与R2.5一刀加工)评价与基准孔的同轴度。
2006-06-12 12:32
楼上说得的应该可以,但是我感觉难度有点大,试想用柱型测头去测量圆弧上的最高点时,你的柱型测头一定要和基准面有一个很好的平行度,这时才能测到最高点,稍微一点的偏差就可能造成测量结果的很大误差,另外,用测量与小圆弧相连的直线外径也不是很准确,如果圆弧不是很好,那么它的最高点也就不一定在同一圆周上,所以这样也很难真时的反映其真实的直径,也就很难评价出它真正的同心度了。
2006-06-13 07:49
即使柱型测头与基准面有一定的角度,只要不太偏的话误差是很小的(这可以通过三角函数验证),在摆放工件时尽量摆正;另为即使圆弧不是很好,最高点构成的圆的中心也不会发生变化(机床精度保证),变化的只是最高点构成圆的直径的大小,所以我认为测量直线段比较合理。不知妥否?
2006-06-13 12:41
我的理解如图,不知对否? [attachimg]vigorous@203589869079.jpg[/attachimg]
2006-06-14 08:44
我的意思时说:柱型测头沿最高点的轴向测量最高点-构造平面-评价与基准的平行度(我想虽然有点误差但很小;不能用测量的最高点构造圆去评价同心误差会很大。)工件是回转体又是一刀加工的,如果忽略机床精度不计的话,直线段处的圆心就是最高点圆的圆心,所以测量直线段处的圆代替测量最高点的圆去评价同心。不知妥否。请指教!
2006-06-15 10:49
我的意思时说:柱型测头沿最高点圆的径向测量最高点-构造平面......[U][/U][COLOR=#FF33FF][/COLOR]
2006-06-15 11:02
现在最高点我们根本就不知道啊,怎么去径向准确得触测到最高点呢?我现在就是想怎么能准确得测量到最高点。如果r2.5很好得话,可以向你说得那样去求同心度。
2006-06-15 17:23
没有那么复杂啊,可以用模拟基准,用标准的平面尺即可完成,再用相交的方法得到点,在我们公司要求必须用模拟基准,直接测量零件表面会失真的!!!!!{/tp}{/cy}                   [此贴子已经被作者于2006-6-15 21:06:32编辑过]
2006-06-15 21:04
哈哈哈 非常感谢你们答复,有的时候我们是这样作得,但是现在我们是在讨论不用其辅助基准,看能不能把问题解决,最开始提出得什么圆锥法,我没弄明白。
2006-06-16 07:40
