社区活动 技术论坛 测量两个面积较小,相距甚远的平面的平行度有何技巧???
2005-10-31 21:24 164 0 13
如题.欢迎大家展开讨论/.
所有回贴(13)
如题.欢迎大家展开讨论/.
2005-10-31 21:24
这几天在做箱体测量.碰到如上问题,两个平面与另一个基准的夹角只差了0.04度左右.但是平行度差了0.08MM.感觉很是郁闷. 请各位多多指教! 两个平面面积不大,但相距甚远,基准比较大,在两个平面之间.
2005-10-31 21:47
这不奇怪.因面/面角度是计算两平面方向余弦的关系,而面/面平行度是计算被测点群相对基准平面的夹板厚度.所以,即便角度误差是0,平行度误差也可以是0.08mm.
2005-10-31 23:51
有什么办法可以测量的比较准确呢?
2005-11-01 17:16
如果是楼主这种情况(基准面很小或加工精度不高,并且中间有个大的基准面),我会采用以下方法处理: 分别计算这两个小平面与中间大基准面的平行度,然后将这两个平行度相加得到这两个小平面的平行度。 采用中间的大基准面做过渡基准,这样做虽然是 *人为* 的缩小了公差,但是相对于直接测小平面做基准,基准测量误差带来的影响,所得的数据更可靠。                   [此贴子已经被作者于2005-11-3 12:59:30编辑过]
2005-11-01 22:13
上面这位兄弟说的不大对吧,两个平行度怎么呢随便相加呢,它们不光有大小,还有方向,怎么能象线性尺寸一样相加呢,对吧?
2005-11-02 22:23
我的方法可能只适用于一些比较极端的类型,例如:基准面很小和基准面很粗糙。主要目的是减小基准测量误差带来的影响。另外两平面的远和近对平行度没有影响。                   [此贴子已经被作者于2005-11-3 13:10:43编辑过]
2005-11-03 11:57
如果小得無法測,那麼這個尺寸本身就沒有什麼意義。如果一定要測,也有辦法:按基准的矢量方向及位置模擬一平面,在被測面上取N個點,最大值與最小值之差即是平行度!
2005-11-10 16:17
2005-11-10 16:20
zyj的方法感觉就不是很理想。
2005-11-21 00:32
