社区活动 技术论坛 请教坐标系问题??
请教坐标系问题??
2005-06-27 17:10 160 0 21
如图所示 测量图中有公差要求的尺寸 怎么建立坐标系测量误差最小 测量原点要求是(φ26) 我原先是找正大平面 再把φ26与φ6。1旋转成X轴 再偏置角度6。824(按照中间公差计算所得) 原点是在φ26圆心 感觉不是很理想 有谁有更好的方法 谢了 [attach]jiangxiaopin@173207420069.rar[/attach]
所有回贴(21)
2005-06-27 17:10
你这样做不妥当。我觉得应该是这样。大平面做第一轴,别计算角度,直接用17和6。1的 骗置,作为X轴,然后得到```113。5 和 5。还有2 。因为17 和25 要求高, 而且由于 尺寸5和尺寸113。5 公差很大,不应该作为旋转后 考量24。5的 基准。所以24。5 可以直接用两维得到 [attachimg]wsyzxxn@173229747004.jpg[/attachimg]
2005-06-27 23:22
没有理由规定原点位置啊! 图上也没有要求,没有道理的要求啊!
2005-06-27 23:28
本人同意WSYZXXN的意见,用26与17两孔建座标,原点在17的孔上比较合理.
2005-06-28 08:20
怎么用"直接用17和6。1的 骗置,"拿不是把它当作已知条件了吗 ?2的公差很大呀! 照不到X轴方向怎么评价5,113.5和2呀!!
2005-06-28 09:08
用φ17,φ6.1两孔连线,再旋转一个角度即可,这个角度的正切值是(2/113.5)
2005-06-28 10:00
1. 不一定非要有原点,有坐标方向,直接看两维关于坐标的距离就好。 2。大家再回顾一下,偏置直线的定义··:最少要两个特征,每个特征到这个直线的最短距离等于你的偏置值。这样你就可以直接用17 和 6.1 分别偏置--0和 2 就得到一条直线,而不需要计算角度然后旋转得到X轴。
2005-06-28 11:47
我想问一下wsyzxxn 直接用17 和 6.1 分别偏置--0和 2 就得到一条直线,那不是把尺寸2当作标准了吗? 如果2的尺寸与图纸相差太大的话,岂不是对后面的尺寸有影响.
2005-06-28 16:59
[B]被你气死·········[/B][COLOR=#FF33FF][/COLOR]                   [此贴子已经被作者于2005-6-28 18:26:41编辑过]
2005-06-28 18:26
此工件加工工序为车床加工φ26孔,再以孔φ26定位(偏心夹具),车φ17孔。两孔公差都是7级精度。所以说中心距24。5±0。015是能够保证的,φ6。1孔是以φ26空定位在钳床上钻的,曾做过实验,以φ26与φ17孔连线,再旋转一个角度(正弦值5/24。5)再测量尺寸2和113。5。重复测量发现尺寸2变化很大,113。5还可以,分析原因应该是由于基准线取的太短,容易放大误差。至于原点在哪个孔,应该说取在φ26孔比较理想,因为此孔是安装要求的,就是说先有这个孔,再有φ17的。
2005-06-28 19:12
