社区活动 技术论坛 同一工件孔的尺寸
同一工件孔的尺寸
2005-04-07 14:45 102 0 3
请问:多次测量同一工件孔的尺寸变化甚微,而孔对面的垂直度有时相对变化较大。是什么原因?
所有回贴(3)
2005-04-07 14:45
你的帖子怎么发到公告栏里了,是要“公告”大家吗? 这个问题有普遍性,是一个经验的问题。 一般情况下,测量机测量孔(圆柱)时因为测针的限制,一般不能侧的很深,而测量外平面时却比较容易,可以测量比较大的范围。 一般要求孔和面的垂直度时,往往注明是以孔为基准,这样就出现一个“短基准”的问题。测量机在计算垂直度时,是先计算“夹角”(圆柱轴线与平面法矢的夹角),然后乘距离(被测长度,平面的范围)。一方面因为对“短基准”测量时孔(圆柱)的矢量变化(即使每个点有很小的误差,但是因为测量范围小,矢量方向也有变化),另一方面因为面可测的范围大(长度值大),所以两者综合,使这种方法测量的误差很大,而且重复性差。 如果用面作基准,来求垂直度的话,就不会有这个问题了。标准中也规定面和孔可以互为基准的,不知你们的工艺是否同意这个说法。 孔的尺寸变化小,只能说明零件的形状和机器的重复性好,但测量方法问题是关键问题。
2005-04-07 17:58
楼上高见,值得学习
2005-04-23 20:22
