社区活动 技术论坛 测孔
测孔
2005-03-27 00:13 104 0 16
在测量一个8mm的小孔直径时,测量值不稳定(不能稳定在机器应有的精度范围内)。工件非常规整,能确定坐标系及孔的工作平面的正确性,测针2mm,测量深度2mm。出了什么问题哪?
所有回贴(16)
2005-03-27 00:13
差距有多大吗?
2005-03-27 00:33
这个问题很难解释的,原因应该有几方面: 1、工件的误差(工件的粗糙度不好等); 2、温度存在着梯度误差; 3、测量时的某些误差; 建议先鉴定三坐标,再检测环规,确定无误差后,再对工件进行多次测量(同一高度和不同高度的直径值),再进行平均计算,给出结果进行参考。 或者考虑使用其它计量检具进行直径值的复核。 以上是本人个人意见,不知当否?请见谅!
2005-03-27 17:45
用自动测量,测36个点,然后把图形调出来看看。
2005-03-27 21:34
可以确定机器是好的,用50mm环规测试,结果是好的。
2005-03-29 11:17
可能是工作平面不好或者孔的圆度不好
2005-03-31 19:04
测量的是圆还是圆柱,测量圆时投影面要好,测量圆柱是圆柱尽可能长些。
2005-04-02 12:31
看看工件的孔内有没有铁屑,也可能是孔不圆。
2005-04-02 13:26
答案:测量速度与逼近回退距离之间不匹配。测量不同的孔时,要注意选择相适宜的参数设置。
2005-04-09 20:49
對此答案很感興趣. 請問樓主:如何選擇相適宜的參數設置-測量速度與逼近回退距离之間的關系. 設置不當,將產生多大誤差?? -------------------------------多謝回復-----------------------------------------                   [此贴子已经被作者于2005-6-15 16:38:51编辑过]
2005-06-15 16:37
