社区活动 技术论坛 位置度测量中的疑惑....
位置度测量中的疑惑....
2005-03-19 09:51 407 0 34
日常测量应用中的位置度测量多是很常规的零件,六面方体上有多个坐标孔位,有 基准底面或顶面做为 A 基准,两个直角边做为 B 、C 基准基准。很显然,我们测量也 就正好用这三个基准建立坐标系来求出各个孔的位置度。可是问题随之而来了。这样测 得的位置度有时会比单独测孔的X、Y 值后再人工计算出的值大很多。{/hx}(也许是我 不懂的事太多) 建坐标的步骤是:A 基准测面做为 Z 轴正方向,B 基准测线做为 X 轴正方向 Y 轴零位,C 基准测线做为 X 轴零位。(会不会有建的不对呢?)自己分析可能原因是 三个基准的形状误差(如三个基准面的垂直度误差),造成拟合坐标零位偏移。{/fd} ??? {/pz}请给点意见吧!                   [此贴子已经被作者于2005-3-19 9:54:31编辑过]
所有回贴(34)
2005-03-19 09:51
我觉得软件在计算坐标的时候,用的是特征的质心!那么如果被测量的孔如果矢量误差很大,但质心位置变化很小,那么X,Y误差就会很小!但这样的特征在实际安装的时候,可能是位置正确,但不能够正确安装,所以位置度里面考虑拉矢量误差。 你观察的还不够细致!如果你仔细看!你会发现:比如圆柱,在最大实体情况下,本来半径在公差范围里加拉0。4,可补偿的有时候只有0。3比实际的小拉。这个就是软件考虑到矢量方向误差的原因!是用其他方法很难得到的,比较科学! 也不知道对不对。欢迎指正!                   [此贴子已经被作者于2005-3-20 17:46:54编辑过]
2005-03-19 10:37
楼上的观察的真够仔细的,佩服.我还没发现有这种情况呢,又学了一招,回去一定试试.
2005-03-21 18:31
{/wx}多谢高人的指教! 听2楼这么一说,我倒想起确有这么种情况。由于我公司的尺寸公差都标注的比较小,象位置度多数在 0.01 左右,所以有时我发现软件计算结果有 1~2um 的差异,当时以为是小数进位的关系,现在看来是有另外的原因啦!
2005-03-22 10:09
我还有个想法:如果用一个面做为坐标系的第二轴呢,有没有什么不妥?(有这个想法的原因是因为当第二基准与第一基准不垂直时,在第二基准上的点或线打在不同的位置会有不同的结果喔。)
2005-03-22 10:26
用面作第二基准不妥吧,一般第二基准是要在第一基准投影的 ,面的矢量能投影吗?
2005-03-23 19:23
[quote][b]以下引用[i]王月于2005-3-2319:22:40[/i]的发言:[/b] 用面作第二基准不妥吧,一般第二基准是要在第一基准投影的 ,面的矢量能投影吗? [/quote] 如果不妥,那又怎么解决这个第二基准面的形状误差,使得你在此面上取的点或线有误差呢,而不能反映它的真实情况呢。我们就假设第二基准是个斜面,你想会怎么样!
2005-03-23 20:41
用面是可以做第二基准的,要不就用这个面与第一基准面的交线做第二基准,也可以解决[当第二基准与第一基准不垂直时,在第二基准上的点或线打在不同的位置会有不同的结果]这个问题。
2005-03-23 21:11
[CENTER]不看不知道,建坐标也奇妙![/CENTER] 我曾经突发奇想,用三个面建了个 Zplus Xplus Yplus 的坐标,零位在各自的面上,不知有无实际意义?
2005-03-24 10:59
单一位置评价,是测量点单方向的偏差,而位置度定义的是一个偏差区域。 比如一个位置度标注为直径公差,位置度的值显示了实测点与理论点之间包容的圆形区域的直径值;而位置最多也就是一个半径值(各方向偏差的平方和开根号)。 位置偏差是小于位置度的。
2005-03-27 00:04
