社区活动 技术论坛 求教:扫瞄的轮廓如何与理论曲线拟合?
求教:扫瞄的轮廓如何与理论曲线拟合?
2004-11-25 22:16 104 0 8
请看下图: 用闭合扫瞄的方法测量出来工件的实际轮廓,然后导入设计图的igs理论曲线,(图中的两条线是其公差带),但是二者没办法保持位置和方向的一致(因为工件是任意放置的),请问,在pcdmis环境下,如何平移和旋转坐标系,可以使实际轮廓进入理论公差带,并使其各点的偏差达到最小? 谢谢!
2004-11-25 22:16
请使用最住拟合的方法试一下(在插入坐标系对话框中),因为我的软件是CAD版的不带扫描功能,所以不能进行试验。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-11-26 12:34
把你的掃描資料及iges發給我,我幫你用別的方法做出來!
2004-11-26 19:49
版主先生: 我希望就在pcdmis内部解决问题,最好不用第三方的软体,如果pcdmis本身没有解决方案,是否可以用VB进行二次开发来解决?请帮我考虑一下. 如果不得已必须用其他的软体,也请大概指点一二,谢谢.
2004-11-26 21:51
在PCDMIS中實現有難度!讓我想想看!
2004-11-27 12:38
若要在PC-DMIS内部解决可试一下这样做: 既然你有IGS的公差带就一定有中间的NOMINAL,把它引入到PC-DMIS中,然后取6个合理的点做一个大至的ALIGNMENT,然后用这条NOMINAL曲线设制一个闭合扫描,然后进行BEST FIT. 然后一定要先CAD=PART再重新扫描用同样的NOMINAL 曲线,结果应该是你所要的. 6个点定的座标要尽量准,因为PC-DMIS的BEST FIT不够强,如果起始座标系不够好就会有问题. 当然把最原始的扫描倒回一个高级的CAD软件中总是个好办法.
2004-11-27 12:50
Canadian User: "6个合理的点做一个大至的ALIGNMENT" 应该具体怎么来做呢,看下图: 我没有做出来. 下面是程序(下载后改名为rar的后缀)
2004-11-27 17:50
对不起是我讲得不清楚,以下是我的步骤: 1,导入IGS曲线(假设是块2D平板) 2,做一个最简单的迭代法ALIGNMENT:A1(-25,-30,0,0,0,1),A2(25,-30,0,0,0,1),A3(0,30,0,0,0,1),B1,B2,C1就用CURVE MODE 在曲线上取来定ROTATION 和 ORIGIN. 3,扫描(一定要用这条曲线做NOMINAL,所以要选"FIND NOMINAL",给一个稍大的公差省得找不到) 4,BEST FIT 选扫描线,2D,最小二乘,旋转和平移 5,CAD = PART 6,再扫描,公差定小一些. 结果应该是你要的. 若有误差,再BEST FIT,CAD=PART,再扫描. 请试试办...
2004-11-29 11:58
