社区活动 技术论坛 探讨孔径问题!!
探讨孔径问题!!
2004-11-25 22:11 248 0 23
用测量机测出来的孔径是不是要比实际尺寸小啊??软件在计算的时候,是取的中间值吗??我发现用内径量杠表量出来的尺寸要大很多!
所有回贴(23)
2004-11-25 22:11
这个问题以前讨论过,你用内径表测量孔径时,一般是两点,最多三点接触。这样容易把孔的形状误差带到读数中。而用CMM测量时,孔径一般都在四点以上,并且它用最小二乘法把测到的点拟合成圆来计算直径的,实际上是它把形状误差进行了平均。当然,如果圆本身的圆度不好,这两种的测量结果肯定会有较大的误差的。
2004-11-26 10:43
有以上的原因,同时还有粗糙度的原因,当粗糙度较差时,两者的差也较大,还有就是测力的问题,三坐标测尖的测力较小,而万能量具的测力较大,也是造成结果不一样的原因。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-11-26 12:29
那不知这个孔径可靠吗?
2004-11-27 19:55
如果是圆柱孔,可能由于其法线矢量错误造成。 绝对速度
2004-11-30 13:53
同内孔的粗糙度,圆度,采集点的数量有关.一般用气动量仪的数据比CMM要大.
2004-12-02 14:12
最可靠的是用棒規,因為其測出的是最小內切圓.
2004-12-08 15:19
通用检具有时真的不如专用检具测量准确。 尽我所能!铸我明天!
2004-12-09 10:12
其实测量机可以测的很准,但因为操作方法和工件的条件限制影响了测量的精度。 测量机说:“我冤啊!” 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-24 18:34
同意楼上的观点,每当我也检验员产生争议时,我就用三坐标测圆测200个点绘制成图形,孔是多大让他们自己看。 何必呢 何苦呢...
2004-12-24 18:41
