社区活动 技术论坛 PCDMIS九月測試題
PCDMIS九月測試題
2004-09-02 17:56 158 0 18
試題提供者:80929 試題要求:1.測量附圖中1#,2#尺寸. (1#尺寸為兩個直徑為1.5mm球球心的距離,2#尺寸 為兩球沿軌道運行的平行度 2.測量過程方法表述具體簡潔. Edited by - 80929 on 2004/09/02 17:59:52
所有回贴(18)
2004-09-02 17:56
请问,这两边Φ1.5mm的球是虚拟的?还是可以固定?或是测量工艺采用?直接用Φ1.5mm的球去测量可以吗?
2004-09-05 00:08
Φ1.5mm的球是虚拟的,實際在這個單一工件上並不存在,但在它的裝配件中存在Φ1.5mm的球.為了簡化此問題,料厚及球徑都采用理論值吧!
2004-09-06 08:30
我先抛砖引玉。 我的测量思路如下: 1.选择Φ1.5mm的测针,照图选择适合的测头角度,包括(A0,B0)角度,校正测头组。 2.将工件固定於台面或方箱上,略微找正(与轴向平行)。 3.用(A0,B0)测头照图建立零件坐标系。零点可在工件Y向一端。 4.取消测头半径补偿。 5.编写、调用一个找最大、最小点的程序,分别在图示的位置分别找出Y值为定值,改变Z值时X值为最大和最小的四个点。 6.将两边对应点投影到X轴,可以计算出球心点距离。将同边点构线后,可计算出平行度。若在中间位置多测几点,可以计算导槽的直线度。 这个方法比较麻烦的一点是要编写一个找最大、最小点的程序,具体算法前面的帖子里有,但要自己编写。(PC-DMIS似乎有找最大、最小的功能)
2004-09-08 18:09
斑竹,我们是不是搞个竞赛,对每月测试的优胜者给予一定的奖励!
2004-09-08 19:36
我在前面"每月測試題征集"一貼的要求中,已有給每月測試題優胜者的一些獎勵方法!當然,若管理員有更好的獎勵方式,請提出,我表示贊成.
2004-09-08 21:41
大胆地设想一把:通过斑竹给的提示我想到从工件的表面入手,不去测量槽内,它们只是有一个壁厚之差(壁厚是理论值0.5mm). 1 工件平放在垫块上,使导轨与坐标机的Y轴平行,固定住.选择直径为1mm的测针,校验几个所需的角度; 2 如图建立红色所示的坐标系,然后在此坐标系下测量其中一侧宽度为1.6mm的平面得到平面A(尽可能多采点),求出该平面的法线N与Z轴正向的夹角a,再把红色所示的坐标系绕着Y轴由X-Z旋转a角度,形成图中绿色所示的坐标系; 3 在同一侧宽度为0.8mm的面上沿着导轨测量一条直线B(尽可能多采点),然后把直线B投影到平面A上得到直线B',再将B'沿X'轴平移(0.5+0.75)mm,再沿Z'轴平移-(0.5+0.75)mm最终得到直线B'';(球的理论半径为0.75mm) 4 另一侧做法相同,最终得到直线D''; 5 再回到红色所示的坐标系下求两直线间的沿X轴的2D距离就是球心距离,求两直线的平行度就是兩球沿軌道運行的平行度.
2004-09-08 21:52
在两端分别放置量块,紧贴球体和底面,测量量块外端面,往下的步骤大家都明白,不罗嗦了. (另外,我觉得如果直接测槽的斜面不容易测准.)
2004-09-08 23:30
奖励请由斑竹确定,我们可提供一定的赞助!
2004-09-09 14:05
由于钢球在导轨内运动,故钢球的运动轨迹应与导轨的两接触面的交线平行.将尺寸1转换为测交线之间的距离①+2√2R,同时,平行度2的评价也可转换为评定交线的平行.过程: 分别在两侧导轨上测量几个角点,角点数≥3,再用这几个点构造成直线,求出直线间的距离和平行度即可. 以上测量思路请指正.
2004-09-10 12:35
