社区活动 技术论坛 这组测杆校得怎么样?
这组测杆校得怎么样?
2004-08-20 12:50 255 0 14
请问为什么我的这几个方向的球心的理论值会相差的这么远,这种情况正常吗?如果有问题的话,是什么情况造成了这种现象的产生?应该怎么样进行处理? 身似白云常自在, 心如流水任西东。
所有回贴(14)
2004-08-20 12:50
先检查一下各部分的扭紧情况,擦拭接触各部分,在测量一次看看。将结果表达一下,我们在进行分析。
2004-08-20 19:41
好象前面已经讨论过,如果测座装的不正,将有可能出现这种情况,我想如果您的零件不需要将测尖探入太多,碰不到测杆,应该问题不大,倒是应该注意一下各测尖的DEV值,此值如果大,就应该重新校验一下。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-08-20 22:39
接触绝对没有问题,测座也已经检查过,一直校的都是这样.只是不理解球心怎么差的那么远,在B90度方向上,DEV始终有0.005左右. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-21 12:56
这种情况我也经常碰到,不知道有没有注意到:当加长杆加长便 与理论值相差越大.我个人认为是否可以这样理解:比如说T1A0B0测杆, 相对于理论值X=0/Y=0/Z=371偏了X=-0.531,Y=-0.627,Z=-0.361 也就是说需要机器自动补偿X=-0.531,Y=-0.627,Z=-0.361这么 多才能与理论值X=0/Y=0/Z=371相等,当然需要在装配正常的情 况下,我想只要你的DEV的值符合你工件的精度要求的话就可以 了
2004-08-21 20:54
本人最近也想了很多,大概和楼上说的比较接近,就是不知道对不对,所以才帖出来问的. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-08-22 19:51
还有一种可能,如果楼主用的是TP20这类的触发测头,它们是可以在多角度触发的,也就是说楼主的测头传感器在那几个角度上的误差会比较大甚至超查!英国这家测头公司曾经在我们厂做过测头校验,将测头在一个园盘中心固定后,会有一个类似高度仪用校准槽的东西以每60度旋转反复的接触测头采点,从而校验出传感器测头在各角度采点的重复性,精确度。以TP20为例大概是0.0036为超差!校验一个测头只需几分钟,收费要200元人民币,且是当场负现金,我们厂校了3个花了600元! 测量领域无止境,只有努力学习再学习!
2004-08-23 22:38
我赞成dingwuyong兄的观点,只要DEV的值符合工件的精度要求的话就可以,如若没有达标,系统也会自动报错,要求重新校正这个角度的
2004-08-25 14:15
加长杆长了,难免不如此!不过通过校测头会补偿的!!只要你的DEV的值符合即可!!
2004-08-25 21:28
只要DEV值符合要求,测量一定不会有问题的。
2004-08-26 07:10
