社区活动 技术论坛 同一个工件同一个尺寸,测了两次,结果为什么不一样?
2004-07-27 15:03 215 0 16
以前被问过:同一个工件同一个尺寸(定位孔的位置度)测了两次(两人测的),其位置度度为什么相差0.026mm。我又做了个试验:同一个工件在同一时候,第一次测出来其位置度是0.113mm,然后我用循环功能又测了三次,第二次的结果0.099mm,第三次的结果0.114mm,第四次的结果0.092mm,公差是0.1mm,这几次的结果变化正常吗?谢谢指点! 测针:TP20 100mm+30mm+3×20mm pcdims3.5cad
所有回贴(16)
2004-07-27 15:03
我想可能是由于孔的形状误差引起的,由于CMM的定位精度误差,在相同程序下,点的位置会有很小的不同,如果孔的形状不很好,在测量中就会影响到位置度,你试试评价一下圆度和圆柱度,看看误差是不是大。
2004-07-27 15:20
能把你的程序贴上来吗?
2004-07-28 13:54
会不会是孔的圆度不好呢?
2004-07-29 00:45
孔直径是13mm,是个定位孔,我评价了它的圆度只有5微米
2004-07-29 02:05
如果我没有理解错的话,您在TP20底下加长杆有50毫米长,对TP20来将负担重了些,传感器底下的加长越长,精度就越差,且测量速度也要相应放慢。
2004-07-29 10:06
就是这样子的,在接触速度我们设的是1%,移动速度20%,校正测头的时候接触速度也是1%,逼近回退距离5,操纵盒的速度指示灯6格。 在不久前我也用直径49的环规做过试验,在不加任何加长杆的情况下,(灰色的中测力吸盘)用3×10mm的测针与加100mm黑色加长杆再加30mm+3×20mm的测针测同一个件同一个尺寸,测了十次,两种结果最大相差7微米左右,而且两种方式的重复性在3微米以内,机器本身精度我想应该没问题,我只是搞不懂为什么会出现这种情况,就算精度损失0.01mm,但也不至于差2丝多吧,我用圆度仪测了它的圆度,形状也挺圆的,圆度在2微米以内。 我想贴程序,但领导没同意
2004-07-29 23:07
我想贴程序,但领导没同意??? WHY??? 测点有几个??压电式测头!!预行程大??
2004-07-29 23:35
至于为什么我不知道,测头是接触式
2004-07-30 02:15
你的每次循环都重新建立坐标系吗?如果不建立坐标系反复测量一个圆,它的圆心坐标和直径变化大吗?
2004-07-30 08:32
