社区活动 技术论坛 请教一个同轴度测量的问题
请教一个同轴度测量的问题
2004-04-07 23:30 410 0 15
不知使用EZDMIS8.0的用户遇到过这个问题吗:测量同轴度时,即使几个方位的测头都已精确校验了,但测量误差仍然很大,结果不可信。请问哪位能精确地得出测量结果?Thank you !
所有回贴(15)
2004-04-07 23:30
在这里,我只能说出我的测量过和与你共享。   一般我会先测一个平面并找正坐标系。在开始测量圆。一般用四点。测完后,采用自动测量,使用16点左右。在测量另一圆。尽量采用同方面测头来测量。    注:如果不找正坐标系。往往测出圆是不在一个截面上,我仔细观察过。当然如果你选以建立坐标系可不用找正了,但要保证此圆与当前坐标系的任一理论面成垂直或平行,我所说的圆实际中是一圆柱。
2004-04-08 08:58
如果确信测头校验没有问题,而且基准元素和被测元素相距不太远的情况下,应该没有问题。 如果两个圆相距较远,可能会出现一定误差,甚至很大。在这种情况下,请参照PC-DMIS论坛第3页的“关于短基准同轴度的测量”讨论。
2004-04-08 11:15
谢谢二位。如果测量的是两个相距不很远的盲孔,已测头校验并找正坐标系,还是有较大而不信的误差,主要原因是不是有可能出在测头或者测量软件本身呢?
2004-04-20 22:49
在校正各测头位置后,使用各测头对标准球自动测球,观察各球心坐标的偏差,如果偏差大,检查测头、测针、标准球是否紧固,有无松动现象。校正测头时的这些误差,都加入到同轴度测量中了。
2004-04-21 14:04
谢谢。我一定仔细试试。
2004-04-21 22:52
这几日我也为评价同轴度的问题有疑问。我们评价的是两个平行的面上分别有两个大小不同的孔,要求两个面上的孔同轴度0.03mm,我在两面分别自动测了4个孔、4个圆柱,分别用两孔构造二条基准轴线,然后用4个圆柱体分别对基准轴线评价同轴度,得到的数据比较小。如果评价它们的同心度,则数据特别的大,最大的有0.25mm,从坐标尺寸看它们之间的相对位置最大的一个轴有0.06mm,所以对我这种方法评价出来的同轴度是否合理?请各位同仁指教!谢谢!我用的软件是PC-DMIS3.5.
2004-04-22 22:38
前面忘了说明我构造基准轴线时用的是3维,请教各位用3维和2维有什么区别?哪一种比较合理?
2004-04-22 22:42
2004-04-22 22:42
你测量同轴度的方法是“公共轴线法”,方法基本正确,能够反映零件的同轴度误差。同心度的计算与投影平面的选择有关。 如果你选择的同心度投影平面与要测量的圆柱不垂直的话,计算出的同心度误差就大,与同轴度对不上。如果你把公共轴线(两个圆构造的线)作为投影平面的法矢,再计算同心度,与同轴度的结果就一致了。 这取决于图纸的基准要求,即同轴度以什么为基准,同心度以什么为基准。我们在这里是讨论方法和原因,实际工作中要以图纸和工艺员的要求为准。 二维线是投影到相近或经选择的工作平面内的线元素,三维线是空间直线,作为同轴度计算的基准应该是三维线。
2004-04-23 13:49
