社区活动 技术论坛 测量中转换角度后测量,对测量精度有多大影响
2008-05-20 13:03 216 0 14
如题,机器精度3.6+L/300,TP200+PH10M,用各探针各个角度求标准球坐标,直径,圆度,坐标差值最大在5微米,圆度最大3.4微米,直径最小小7微米,精度符合要求吗
所有回贴(14)
2008-05-20 13:03
PH10M的位置重复性是小于0.5um(基于下面安装TP6A测头和21mm长的测针),因此这个重复性对于你测量精度几乎没有影响。 至于符不符合要求,看你的机器型号,以及原来的出厂技术指标。
2008-05-21 10:17
重复性这么好,为何看球心坐标还有如此大的差距
2008-05-21 17:10
球心坐标的差距是多项误差累积的结果,其中包含测座的误差,但是我不相信测座是权重误差,除非这个测座被撞击过。
2008-05-23 09:57
你指的测座是不是PH10M,那倒没撞过,按这情况在实际测量中如果如果转位或换探针那不是误差很大
2008-05-23 12:26
没太明白你的意思,为什么转位误差会很大?如果你更换测针,需要重新校验,否则误差会很大
2008-05-26 09:40
不需要重新校验,我有SCR200
2008-05-27 08:47
有没有反馈给厂家?他们是如何解释的?                   [此贴子已经被作者于2008-6-2 9:19:29编辑过]
2008-05-30 17:12
还有就是,有的时候摆完机头检测2D的工件它测量的不是很准确, 请帮忙,谢谢
2008-06-22 15:56
您测测针时测量多少个点的?校验出来的结果如何(包括测针直径,STD)我觉得如果这两个值较好的话用不同的测针角度测量标准球是不会有楼主所说的如此大的误差的!
2008-08-01 14:31
