社区活动 技术论坛 急停故障
急停故障
2006-09-04 14:18 228 0 7
我们的机器是gb9158,主机是在计算机桌后立放的方盒形状。在使用中系统自动掉电,显示急停按钮没有放开,但检查急停按钮正常。打开遥控盒,检查按钮两端没有电压,压下急停后,两端有24伏。判断急停按钮的常闭点正常,但其常开点有时不能闭合。检查超级终端,状态显示error status: e_stop_p_b,估计问题应该在急停回路,但检查急停信号回路在主机上拐来拐去,信号都正常,从24伏电源,一直到主机板上的RP510芯片的第12脚,压下急停后该脚24伏消失,松开急停后有24伏,但COM1检测仍然显示急停报警。运行testsoft后,读read i/o口,显示 estop状态为“1”,现在不知道下面该怎样检查。                   [此贴子已经被作者于2006-9-4 16:10:22编辑过]
2006-09-04 14:18
谢谢,duxuguang 。现在问题自行消失了,查过连接电缆,甚至直接查到主板上的芯片管脚,都没问题,但当时仍不能排除故障。附件是主板图片。芯片RP510位置在,左上角蓝色继电器旁边。它的12脚在急停按钮压下和弹起时,有24v电压变化。我们没有电路图,只能一点一点地撸线头,线路板的线也是用眼睛慢慢查出来的,该管脚通过一个短接线,和机身连接板在回连到主板再到急停开关,在接到24伏电源上。我们没查到RP510(767163332g)的管脚图,不知道它的功能。所以无法继续检查了。但该故障过了几天自行消失了。目前没有再次出现这个故障。分析可能的原因有1、房间湿度略大约70度左右,2、不明干扰。 再次谢谢duxuguang。希望故障不要再次出现。阿弥陀佛
2006-09-25 11:57
[attachimg]haas@212500706029.jpg[/attachimg]
2006-09-25 11:58
我们用的机器是STATUS,软件用PC-DMIS3.5,测头是PH10M可分度机动测座 ,我对它只了解这么多 ,最近机器故障频繁,主要表现在:开启控制柜后,系统自检完毕,机器加电后,进入PCDMIS后. CMM主轴X,Y轴都依次回到了零点,而Z轴回家时就会掉电。(温度,湿度,气压都达到了要求)不知是何原因?? 楼主可否解答?!
2006-09-27 17:22
系统自检完毕后,在没回家前,机器应该可以手动进行3轴的移动,不知道wyjwhj的机器z轴能否进行手动运行?如果z轴手动时就掉电,可考虑是否是该轴驱动系统故障。也可以考虑调换轴控板,或对调z轴和其他轴的驱动和反馈验证。不过最后一项建议只是思路,能不能这样做还要咨询海的专家。
2006-10-10 08:29
如果是单一轴回不了,那有可能是该轴的插头接触不良.猜测的.
2006-10-17 16:59
有可能是Z轴的驱动电机坏了,
2006-11-24 22:46
