社区活动 技术论坛 测头转角有问题!!
测头转角有问题!!
2005-12-04 14:36 259 0 8
刚刚出现一严重问题,测头在转到A90B180的时候不能锁住,而测针会自动下垂到接近A0B180,并且也没有锁紧,用手可以摇摆测头,重新启动机器后回位,但是再次转到A90B180又出现这样的情况。程序对话框中有如下提示:TR FG014 Wrist Error.超级终端里状态显示如下: READY status System Status ------------------------------------------ Error Status : no_error Feedhold Status : Use Jogbox Rate Sloop_Status : in_estop Fgrnd_Status : sloop_in_estop Wrist Status : ph9_ok_manual Autzer_Done : FALSE Probe_Type : pr_ren Probe_Seated : TRUE 大家帮帮忙,不胜感激!
2005-12-04 14:36
测座是雷尼绍的产品,它的电机是一台步进电机。它的控制也是由雷尼绍的控制器来完成,并由控制器与测量机的控制板的xp15插孔中。在重复开机时,出现这样的故障。我个人认为,不是软件的问题,应考雷尼绍的部件及连线的故障。 个人意见,参考参考!!
2005-12-05 11:06
同意楼上的意见,测头有问题了。
2006-01-03 10:58
不然. 楼主请试一下先让测头GO HOME,然后再看看如何?
2006-01-10 22:57
看楼主所列的提示,象是说测头尚未回家,(Autzer_Done : FALSE) 何不让它先回一下?我有过这种情况,回零之后就OK了,不过这种情况后,最好是把测头重新校一遍.
2006-01-10 23:02
[quote][b]以下引用[i]yxpyxp2533于2006-1-10 23:02:07[/i]的发言:[/b] 看楼主所列的提示,象是说测头尚未回家,(Autzer_Done : FALSE) 何不让它先回一下?我有过这种情况,回零之后就OK了,不过这种情况后,最好是把测头重新校一遍. [/quote] PH10M能回家只能代表在A=0,B=0这个地方没有问题, 其他的地方还是极有可能再出锁不住的问题, 因为这是因为测头座里的某个轴的位置传感电阻的零位漂了。
2006-03-05 21:42
[quote][b]以下引用[i]duxin于2005-12-5 11:05:30[/i]的发言:[/b] 测座是雷尼绍的产品,它的电机是一台步进电机。它的控制也是由雷尼绍的控制器来完成,并由控制器与测量机的控制板的xp15插孔中。在重复开机时,出现这样的故障。我个人认为,不是软件的问题,应考雷尼绍的部件及连线的故障。 2楼说法有误。测头座里有三个电机,一般的直流电机,并不是步进电机。                   [此贴子已经被作者于2006-3-6 22:17:15编辑过]
2006-03-06 22:16
非常感谢大家! 我们已经去沈阳办事处进行了确认,是测座的问题,但是维修和购买的费用都太贵了,公司不愿意花钱啊,现在我只能用其它角度检活。{/ll}
2006-03-12 11:06
