社区活动 技术论坛 该产品是否要控制圆柱度?
该产品是否要控制圆柱度?
2017-05-18 12:10 191 0 13
24.451+/-0.005 测量结果为24.452,检测圆柱度为0.015,测量室温及湿度都能满足。客户图纸中备注:尺寸和公差依据ASME Y14.5-2009请问客户图纸中没有要求圆柱度,这个测量结果你们认为合格吗?是否要控制圆柱度?个人认为这个结果是不符合图纸要求的,圆柱度至少小于0.005mm. [attachimg]7115[/attachimg]
所有回贴(13)
2017-05-18 12:10
你想多了吧,不需要管圆度,但是圆的直径必须按照包容要求测量。
2017-05-18 16:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143739#143739]2楼[color=Olive]syc3533[/color]的帖子[/url][/b] 对,你说的有道理。。。。
2017-05-18 17:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143761#143761]4楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 该产品的尺寸应该适用于包容原则的规则1. 泰勒原则(规则1) 只指定一个尺寸公差的地方,个别特征的尺寸界线规定允许的几何形状和尺寸的变化程度。 (即25.451+/-0.005每一横截面处实际的局部尺寸应该在指定的尺寸极限里)。 实际操作应该用光滑极限塞规检测T、Z。可是实际公差带太小,光滑极限塞规估计做不出来。 个人认为用三坐标检测多层圆,然后再确认每一层圆的最大值、最小值是否在规定的尺寸极限里。 您觉得呢?
2017-05-19 09:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143765#143765]6楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 三坐标的精度要达到该产品公差带的十分之一,也就是0.001mm; 每层测10个,测量20层…… 这样看来,也不符合规则1,还是有没测量到的地方…… 期待您的意见……
2017-05-19 14:32
美标一般推荐是用功能检具测量的。使用三坐标测量,加工精度高的话,也不用测量那么多层,可以使用扫描的方式测量圆柱,扫描间距小一些,评价柱的直径时,关注它的最大值和最小值,都在公差范围内,就可以了。
2017-05-19 14:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143768#143768]9楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 我们公司有2台,手动和自动各1台,校针精度最好状态为0.002mm… 这款产品是用在汽车产品涡轮增压泵上的……这个孔里面装密封轴承。材质是球墨铸铁……
2017-05-19 15:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143770#143770]11楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 没办法,这是公司最好的检测设备了。。。。只能将就着用了 测量室的环境、温度湿度都符合要求的。 这个孔是加工中心镗孔加工的,表面粗糙度是Ra2.56,也满足不了图纸Ra1.2的要求。。。这个孔的深度大概是45mm深的台阶孔。。。
2017-05-19 16:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17761&postid=143767#143767]8楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 您的意思是使用扫描功能中的扫描圆柱?
2017-05-19 17:04
1、我认为加工这样高精度的孔(轴)从装配的角度来看都应该要去评价圆度,通常的原则是圆度要求不大于孔径公差带。 2、考虑到机床加工精度,我们在测量这样精度的孔径时通常测量3层截圆,每层测量12个点。 3、另外,你们公司加工中心镗这样的孔这么会这么粗糙?建议使用BIG镗刀装上立方氮化硼刀片可以将粗糙度做到Ra0.8以内(需要调整好合适的切削参数)
2017-05-19 20:22
