社区活动 技术论坛 传统测量挑战三坐标测量,如何应对???急!!
2008-12-18 10:05 129 0 15
近期,对工件测量后的结果,技术部等提出了很大的异议。认为三坐标测量不准确。我也感到很疑惑,不知道问题出现在哪一方面!!请教诸位大师,指点迷津!!! 具体问题: 工件为铝壳方箱 问题点主要是中心距,同心度, 三坐标测量中心距为-0.09 同心度∮0.50 传统夹具测量中心距为+0.08同心度∮0.03
所有回贴(15)
2008-12-18 10:05
三座标在测量位置关系是比较准确的;但在测量一些形位公差方面,由于测量手法、评价手段、测量位置、零件本身的原因都可能造成结果偏差很大,就象你上面的结果一样。
2008-12-18 11:12
上楼说的有道理,
2008-12-21 21:28
是不是工件找正存在问题??? 有么好的方法??
2008-12-22 16:43
1.在测量距离方面你不用怀疑三坐标测量机,它绝对要比其它量具准确。存在差异可能是因为工件变形等原因 2.同心度方面会相当复杂。三坐标测量机在测量同心度时多数情况要经过自己计算才行。 这两个方面如有疑问你可以上网查询形状和位置公差的国家标准,以及形状和位置共差的检测国家标准。
2008-12-22 19:43
早年我们曾经做过多次用三坐标测量机与平台进行测量比较,两者相差基本都在0.01mm左右,最大也不应超过0.02mm.反之,就必须查找其中测量差别的原因.所以,在我公司两者测量结果都从不被怀疑.
2008-12-22 20:25
在寻找出路的时候 又出现了新的问题 工件的摆放不同、测量方法完全相同,且为同一工件 得出的结果 却完全不同 主要是 位置距离(异面垂直直线的距离) 50.02与49.86的差异
2008-12-23 11:25
发个图上来 大家帮你分析分析
2008-12-23 12:26
很简单的方箱 两个圆柱孔 异面垂直 主要测量同心度、中心距
2008-12-23 15:11
如果你的三坐标机器是严格通过验收的. 精度方面不用担心,而且本身在做三坐标的检定方面,就是按照形位公差的要求指定的检验规程. 要求的探测误差和示值误差分别保证在公差中的位置和形状. 其中要求位置的部分比较好验收,而要求空间精度的25球对三坐标机器的要求比较高. 如果本身是验收合格的,精度方面就不用担心了,多考虑下自己测量的方法和问题. 你中间说的同心度是三坐标测量的难点,需要在测量的时候做下更改,不过这方面的资料很多,多搜一下吧. 距离如果是两点距离,没有什么选择,多和技术部沟通,看他们需要的是哪一个距离.
2008-12-26 10:21
