社区活动 技术论坛 [求助]数控双面镗床工件对心问题
[求助]数控双面镗床工件对心问题
2005-09-13 11:05 85 0 5
请问对于数控双面镗床工件对心问题有什么好的测量方法没有?机床呈川子型布局,中间为工作台,两边为移动主机,同时加工机臂侧面孔系,要求同轴孔公差为0.05mm
2005-09-13 11:05
可试加工几件,用CMM进行测量,在测量时需要注意零件两面应该设定共同的基准建坐标系,然后两面的孔系对基准进行评价即可。
2005-09-23 13:01
还想问问,因为我们厂的零件较大,不能上CMM测量,那么对于在线测量怎么办呢? 我们想两边主机同时加工完同轴孔后,再测量两孔是否同轴. 是否可以用测头在两边主机测量孔的位置度,反馈至系统显示是否同轴? 另外两主机只有一个NCU(840D).
2005-10-27 16:41
没人理俺?
2005-11-09 08:52
我是这样处理的:叫加工者找1根短些的钢桶之类的工件,长度可测量即可。两头做好记号,叫加工者各精镗2个端面和2个深孔,测量方法,2头圆柱各测量2个截面的圆(内,外)测量点8-12点,收集2外端(或内端)的中心点建立轴线,分别求内端(或外端)2中心点的同轴度,取最大的同轴度为测量结果,使用探针最好是最长的针100mm以上的。 如果是调整镗床最好这样处理:以加工是的主机端的“平面”建立第一主基准(测量平面一定要在同心圆截面上)。用同端孔的中心点定基准的中心,建立坐标后,再测量另一端的内外截面的孔(也可转换元素),你可以看到2个中心点的坐标值,也可以CSY().$XAXI,分别求同心度;或在当前坐标系下,直接求位置度,注意位置度给出的坐标是反的。
2005-11-12 21:07
