社区活动 技术论坛 [论坛精华帖集结号]坐标系找正(转载)
[论坛精华帖集结号]坐标系找正(转载)
2011-01-15 15:01 231 0 6
任何一个工件,在坐标测量机上测量时,应当分析其测量基准,将这些测量基准 (面,圆,圆柱等)依照优先次序分别测量,然后建立工件坐标系,测量基准的选择 原则: 1、测绘零部件时,应根据零件的的装配,作用关系来确定测量基准; 2、进行工艺分析时,测量基准应和工艺基准一致; 3、进行工序检测或设备调整时,测量基准应和工艺基准一致; 4、在零件质量验收时,测量基准必须和设计基准一致,若设计基准不明确时,应 根据零件的装配,作用关系确定零件的测量基准; 建立坐标系时,有时为了更精确,需采用逐次逼近法,即在已建立的坐标系中,重 新建立坐标系,如圆周均布孔位置度的检测. 测量基准即可以定向(X,Y,Z轴),也可以定点(X,Y,Z零点). 在坐标测量时,坐标系的地位相当重要,不同的坐标系测量结果往往差别很大; 在二、三维曲线、面扫描测量坐标系尤为重要. 坐标系的建立 指令BLDCSY用于建立坐标系,建立坐标系的步骤: 1、确定第一根坐标轴,从图纸、工艺文件等找出第一基准元素,定出第一根坐标 轴,因为三条坐标轴均未知,所以第一根坐标轴的定向元素为空间定向元素,此元 素既可以为线、面,也可以是圆柱、锥; 2、确定第二根坐标轴,从图纸、工艺文件等找出第二基准,因为两条坐标轴未 知,所以第二根坐标轴的定向元素为平面定向元素,此元素既可以为线、面,也可 以是圆柱、锥; 3、第三根坐标轴由右手定则确定 4、确定X,Y,Z零点,一般有元素的交点、中心确定
2011-01-15 15:01
全面支持! :Z
2011-09-09 15:59
顶你耶!谢谢!
2011-12-31 22:52
支持!!!
2014-02-15 10:12
景松刚
必须支持,好银:D
2014-02-15 15:27
viney1985
学习 大师的精隨
2014-02-26 10:46
