社区活动 技术论坛 测量机对气源的要求?
测量机对气源的要求?
2023-03-24 10:00 759 0 1
测量机对气源的要求:
测量机供气压力>0.5 Mpa,测量机工作压力0.4MPA(行程一米以下的桥式机)
或0.45MPA(行程一米及以上的桥式机)。耗气量>0.15立方米/分钟。
气源质量要求,含水<6克/立方米、含油<5毫克/立方米、微粒大小<40微米、
微粒浓度<10毫克/立方米、气源的出口温度:20±4 ℃。
HMQ测量机使用与安全注意事项
1、    未经海克斯康培训中心培训并取得合格证的人员禁止使用该测量机。
2、          每天开机前首先检查供气压力达到要求后才能开控制柜:
三联体处压力:0.55Mpa  (1bar≈0.1Mpa≈14.5psi)
气源的供气压力:≥0.65Mpa
3、          当三联体存水杯中油水混合物高度超过5mm时需要手动放水。机器的供气压力正常,而三联体处压力不能调到正常值时,则需更换滤芯。
4、          测量机房的温度保持在20±2℃,相对湿度小于65%。
5、          稳压电源的输出电压为220±10V。
6、          机器导轨区内不得放置任何物品,不要用手直接接触导轨工作面。每天开机前用高织纱纯棉布沾无水酒精清洁三轴导轨面,待导轨面干燥后才能运行机器。严禁用酒精清洁喷漆表面及RENISHAW光栅尺,请用高织纱纯棉布或沾少量异丙酮清洁RENISHAW光栅尺。
7、          开机顺序为:先开控制柜和计算机,进入测量软件后,再按操纵盒上的伺服加电键。
8、          每次开机后先回机器零点。在回零点前,先将测头移至安全位置,保证测头复位旋转和Z轴向上运行时无障碍。
9、          在拆装测头、测杆时要使用随机提供的专用工具,所使用的测头需要先标定。
10、        如果使用LSP-X3/LSP-X5/TP200测头,在手操杆方式下移动轴时,要按下快速键。在接近采点位置时,要按下慢速键。
11、        旋转测头、校验测头、自动更换测头、运行程序等操作时,保证测头运行路线上无障碍。
12、        程序第一次运行时要将速度降低至10~30%,并注意运行轨迹是否符合要求。
13、        在搬放工件时,先将测头移至安全位置,要注意工件不能磕碰工作台面,特别是机器的导轨面。
14、        长时间不用的钢制标准球,需油封防锈。
15、        在使用花岗石工作台上的镶嵌件固定工件时,扭矩不得超过20Nm。
16、        如果发现异常情况,请首先记录软件提示的错误信息,传真或电话通知海克斯康技术服务部,未经指导和允许请勿擅自进行检查维修。
17、        计算机内不要安装任何与三坐标测量机无关的软件,以保证系统的可靠运行。
18、        空调应24小时开机,空调的检修时间放在秋天进行,从而保证测量机正常使用。
2023-03-25 13:40
