社区活动 技术论坛 PC-DMIS 2022.1 系统要求
PC-DMIS 2022.1 系统要求
2022-11-15 09:18 715 0 2
PC-DMIS 2022.1 推荐的系统要求:
PC-DMIS 2022.1安装包下载:        点击查看
    操作系统
         PC-DMIS 2022.1 在 64 位 Windows 10、Windows 8.1、Windows 8 下运行,不支持其他操作系统。
         注:对于 HP-L 系统以及使用自动模式运行 PC-DMIS 的 RS-SQUARED 传感器的系统, 需要使用多达 4 核的 64 位 Windows 10 Pro 计算机。
         Microsoft .NET Framework
         适用于 Windows 的 Microsoft .NET Framework 4.6.1。如果没有 Microsoft .NET Framework 4.6.1,则 PC-DMIS 安装程序将安装它。
    内存(RAM)
            · 最低内存:8 GB 内存
            · 推荐内存:16 GB 内存及以上
         注:1、CAD 数据文件的大小及 CAD 文件的曲面细分倍数直接影响电脑内存的需求量。所用的曲面细 分值越小,曲面细分所需的内存就越多,对于较大的 CAD 模型,这会引起“内存不足”错误。若出现此 错误,当前 PC-DMIS 会话将处于不稳定状态,应被终止;
                 2、默认的曲面细分倍数的值为 1.0。若将该值设为 0.1,则所需的内存将在默认值 1.0 的所需内存基础 上增加 10%至 20%。若将曲面细分值减小至 0.01,则所需的内存将额外增加 50%至 65%。
            · 1 GB 的视频RAM
            · 64 GB 内存双通道@ 1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM内存(适用于 HP-L系统和使用RS-SQUARED传感器的系统)
    处理器(CPU)
            · 2 GHZ 或以上四核处理器
            · 用于HP-L系统的Intel Xeon W-2223处理器(3.6GHz,3.9GHz)
            · 用于使用RS-SQUARED传感器的系统的Intel Xeon处理器E3-1505M (3.00 GHz)
            · 启用了Intel Core i7第9代或更高版本(例如,i7-9xxxHx)6核超线程(适用于HP-L 系统和使用RS-SQUARED传感器的系统)
    显卡
        任何符合或超过以下建议最低要求的显卡:
            · GPU 内存 4 GB DDR3*
            · 6 GB 内存带宽 29.0 GB/s(对于HP-L系统)
            · CUDA 核心 384
            · Open GL 3.0
            · NVIDIA Quadro P5000 (16 GB)(用于HP-L系统和使用RS-SQUARED传感器的 系统)
            · 用于使用RS-SQUARED传感器的系统的AC或AX型Wi-Fi卡
      注:对于 RS4 激光传感器或更高版本,需要使用至少 4 GB DDR3 的 GPU。图形驱动程序必须支持 OpenGL 3.0 及更高版本。如果驱动程序不支持 OpenGL 3.0 或如果图形驱动程序使用时间超过了三年, PC-DMIS 启动时将出现警告消息。
    硬盘
            · 使用 2GB 可用硬盘空间以及 8 倍于所用的最大CAD文件的配置虚拟内存
            · RAID 0 模式下的 SSD 硬盘、HDD 10K 或两个磁盘(高性能硬盘驱动器)
            · 128 SSD,128 SSD RAID,1 TB HD
    显示
        1920 x 1080 或更高的屏幕分辨率
    通讯端口
            · 一个串行端口
            · 三个以太网端口。考虑到本地需求,可能需要此特定安装程序,包括但不限于CMM 系统,其中控制器通信需要一个端口,内部网络/互联网通信需要另一个端口
            · 2个USB 端口  正确配置的LMS许可证或HASP密钥(物理USB端口锁)
            · 具有Intel芯片组的LAN端口(例如,I219)(用于HP-L系统)
    防病毒软件
        Hexagon Manufacturing Intelligence 使用 Sophos 防病毒工具测试 PC-DMIS 2022.1。 您将需确认任何其他防病毒工具的性能。
        点击查看:http://sophos.com/products/enterprise/endpoint/security-and-control
所有回贴(2)
可以联机吗?
2023-11-12 22:45
Q8255155667
感谢分享
2025-06-07 06:20
