社区活动 技术论坛 PC-DMIS 2017 R1软件下载
PC-DMIS 2017 R1软件下载
2022-11-10 08:57 1086 0 1
PC-DMIS 2017 R1安装包下载:
PC-DMIS 2017 R1 安装包下载:        点击下载
PC-DMIS 2017 R1 中文帮助下载:    点击下载
PC-DMIS 2017 R1 系统要求:           点击查看
PC-DMIS 2017 R1 主要新增功能
    ·路径线提升
       在设置选项对话框的动画标签(编辑|参数|设置)里有个新的选项可允许你定义路径线的颜色: 测头选项颜色RGB(Tip rotation color RGB)框-当测头旋转至新的角度时,定义测头路径线的颜 色。在Setting Editor应用中相关的注册入口是PathLinesColorPH9RGB;默认的颜色是0,255,0(绿色)。 测点颜色框(Measure point color RGB)- 定义触发点的路径线,相关的注册入口是: PathLinesColorMeasurePointRGB; 默认的颜色是0,255,0(绿色)。 更多信息请参考PC-DMIS核心文件中的“设置选项:动画标签”。 注意,当你使用自动特征或者快速特征添加新的特征时,PC-DMIS将更新这些路径线。 如果你选择了CAD与图形设置对话框中的符号标签新的箭头复选框时(编辑|图形显示窗口|显示符 号),PC-DMIS会采用路径线颜色在每段路径线上都画出箭头符号。相关的注册入口是 DrawPathLinesArrow;默认为False。更多信息,请参考PC-DMIS核心文件中的“修改显示符号”。
    ·自定心点策略
      新的自定心点是自动矢量点的一个策略,你可以采用这个策略测量一个 2D 或者 3D 的自定心点。 PC-DMIS 提供自定心点的 CAD 选择。 自定心点只在使用扫描测头时可用。
    ·基于特征的测量(FBM)
      在编辑窗口组命令块里的“FBM”参数被重命名为“执行控制”。组控制力的选项改为:
          •“是”被改为“FBM 检查”-在执行时间,PC-DMIS 将确定在组中的一个特征或尺寸是否被标记。
          •“否”被改为“标记”-PC-DMIS 执行所有标记过的特征,并跳过所有非标记命令。
          •“所有总是”选项被添加。对于该选项,PC-DMIS 总是标记和执行整个组合他的子组。
    • PC-DMIS 及 Planner 的新式安装程序
       PC-DMIS 和 Planner 的新安装程序生效。该安装程序允许你安装子产品(如 INSPECT)。 该安装程序比之前在高 DPI(dots per inch)系统上安装程序要好一些,也适合于新用户体验海克斯康制造智能的产品指导。
    • 多曲面色差图
       利用在“快速点云”和“点云”工具栏中的“曲面色差图”列表框,在图形显示窗口快速显示激活 的曲面色差图,带有注释和颜色尺。这是理想的色差图显示:
           •在你的检测中需要不同的公差和比例。
           •你需要报告不同 CAD 曲面个体的色差图,或者在不同的坐标系中的色差图。
           •每个色差图个体都在报告中显示(文本与 CAD,仅 CAD,仅 CAD 横版)。
           •你想在报告中创建视图组以控制每个色差图的“视图”定位。
    • 点云横截面
       为你创建点偏差注释和在点云横截面上创建距离尺提供一个直观的用户界面。
           •2D 视图时,你可以在横截面上移动指针,以实时观察横截面注释,或者点击创建一个注释。不再需 要编辑横截面,选择“添加”按钮创建注释。
           •创建横截面距离尺,点击并在 2D 视图上拖动横截面。你能够为距离选择平行或者偏置点。
           •你可以约束距离为到一个轴或第一条边,或者点之间的 3D 距离。这些策略可以是点到点的。或者使 用具有指定的尺寸的点创建最佳拟合、最大拟合或者最小拟合的距离。
           •点击距离尺选项按钮,展示距离尺选项,该对话框能够用于更改测量类型或者约束。 2D横截面图形显示窗口中横截面图形控制工具条可用于显示或者隐藏理论值标识或者测量的样条线。
    • I++客户端测头更换架
      PC-DMIS支持I++客户端测头更换架。通过I++服务器,你可以将所有的测头都指派到一个槽里,以应 用于自动更换架。在加载这些测头时,会有一个加载需求发到I++服务器。I++会操作实际的更换。 PC-DMIS也支持Senmation传感器技术。Senmantion连接识别器指定Senmation接头(一个更换传感器的接头)。
    • CWS 光谱图选项(CWS Spectrum Plot Tab)
       在激活白光传感器执行测量时,新的光谱图选项卡将在图形显示窗口打开。当测量例程不执 行时,光谱图将展示 CWS 信号的结构(噪点),这将帮助你选择最优的光学设置参数,如照 明和频率。 以下是应用光谱图的最低要求:
           • CHRocodile S 或 CHRocodile SE 白光传感器
           • CHRocodile firmware 版本从 5.97 起
           • CRocodile 传感器必须通过 USB 电缆接到个人电脑上
    • CWS 强度与距离读出器
       如果 CWS 是激活的传感器,光谱图(Spectrum Plot)选项卡未选择,PC-DMIS Vision 读 出窗口显示两个额外的读出:
           •强度-圆形图中的一个百分数。超过 99%的数值显示的是测量错误;例如,传感器可能超出检测范围, 如果发生测量错误,非灰色(non-gray)部分将变红。
           •距离-测量的当前单位(英寸或厘米)圆形图形中的值,如果在传感器范围的上或下 10%范围里,非 灰色部分图形将变红。
    • CWS 曲面点模式和特征提取
      该模式适用于 Laser 曲面点自动特征:
          •命令模式下的测量或特征提取模式
          •概要模式下的测量或特征提取模式
       通过从点云中提取特征功能创建CWS曲面点的选项已经被添加。你可以通过CWS测量或者选择从点云 中提取曲面点。
    • 测量策略编辑器
       你能够通过测量策略编辑器设置特征类型的参数值。这些参数在你导入一个检测规划或者创建快速特 征时使用。 这些策略信息被保存在配置服务器数据库中,或者以 XML 格式文件保存,名字是 ConfigurationServer.MSExml 加上带有用户组名的 .MSExml。 测量策略编辑器适合于新用户体验海克斯康制造智能规则。
    • 活动视图照明度覆盖
       提升活动视图标签上的活动视图照明度覆盖(编辑|图形显示窗口|活动视图设置):
           •增加选择圆环和段的能力,更快速更简单。
           •增加使用鼠标滚轮控制照明度的能力。
        除此之外,更新了测头工具框,以与活动图片视图覆盖相匹配。
    • 活动视图中的快速特征
       在 PC-DMIS Vision 的活动视图中添加无需打开自动特征对话框就能创建特征的功能。这使得测量例 程的创建更简捷,测量任务的操作更快更容易。活动视图支持以下快速特征:圆、棱点、线、曲面点。 活动视图中创建快速特征的规则和参数与 CAD 视图中的有区别,活动视图中的快速特征的规则和参数 仅对活动视窗有效。
    • PC-DMIS 兼容 Teamcenter
        Teamcenter 是 Siemens 开发的用作 MMS 的数据库软件包,选择 File | Teamcenter,能够连接 Teamcenter。
    • “尺寸”命令
       新的尺寸命令支持依据ASME Y14.5 - 2009 和 ISO 14405-1:2010标准尺寸规格的特征。
        ASME Y14.5 – 2009:
           1.非相关实际包容体
           2.局部尺寸
        ISO 14405-1:2010
           1.局部尺寸
           2.全局尺寸
           3.计算尺寸
           4.等级次序尺寸
    • 带有特征-传感器映射的快速特征
       你可以应用快速特征完成特征-传感器匹配对话框。选择编辑|参数|特征-传感器映射即可。然后你可应 用快速特征填充对话框。
     • 排除 CAD GD&T 标注
       某些不需要CMM测量的 GD&T标注也嵌在CAD模型上,PC-DMIS有一个“排除”系统, 你可以标记这 些不想被测量的标注。选择编辑| 图形显示窗口|CAD GD&T中的CAD GD&T标签,你就可以为排除标 签选择不同的颜色或者将它们隐藏。 <测量例程>排除文件(该<测量例程>的名字就是你当前测量例程)能够驱动这个系统,可以使用CAD GD&T标签中的这些工具创建文件。
     • 通知中心
       通知中心是一个新的小程序,能够基于PC-DMIS事件控制嵌在某些新机模型(如GLOBAL S)上的警 示灯,这些事件包括报错、报警,以及零件超差(或合格)。 你可以通过窗口任务栏里的一个按钮登录通知中心,并可以为每类事件设置灯的颜色,甚至可以设置 铃声。
     • INSPECT
       INSPECT是PC-DMIS的车间型界面,操作者能够很容易的在车间运行复杂的检测例程,同时有效保护 测量结果和程序代码的安全。 该界面简洁时尚,采用图形按钮引导操作者确定正确的测量例程,并提供测头校验的简单界面与测量 报告分析和存档的标签。使用Smart Quality的用户还将获得其他的受益,比如测量例程的版本控制与 测量报告存档管理的集成。
     • 激光特征的提取
       在PC-DMIS Laser的特征提取区,3D与2D激光特征的提取算法能够对点的标称矢量方向进行考量,该 算法提供更为精确的测量结果。
        在激光自动特征对话框中的特征提取标签添加移除理论值在外侧的点:最大入射角(Remove points with normals outside: Max incidence)复选框。该设置对以下激光自动特征有效:
          •3D特征:曲面点,棱点,平面,圆柱,圆柱,球,缝隙与阶差
          •2D特征:圆,圆槽,方槽,多边形。
        如果你选择了移除理论值在外侧的点复选框,PC-DMIS将比对裁剪区域中每个扫描点的评估理论值 (estimated normals)与其理论上的理论值(或者CAD曲面上的3D特征)。这将决定传感器方向上扫 描点的评估理论值。该新的过滤器对零件相反边或者相邻曲面的点的排除有益。
        当PC-DMIS测量激光特征时,需要使用过滤器排除点,最大入射角选项的值越小,排除的点越多。 更多点排除的信息和例子,请参考PC-DMIS 激光文件中的“过滤器”,“3D特征使用最大入射角”,和“2D 特征使用最大入射角”。
     • 卡尺
       卡尺工具为点云或者网格对象提供一个局部的、2点尺寸检测,有没有3D CAD模型都可以。可以在标 识/报告标签中标出卡尺的尺寸以展示卡尺在报告中的长度。
        卡尺工具采用两个顶点测量两个相反的边的距离,卡尺的端点有一个用户定义尺寸,选择开始和结束 点,点击图形显示窗口即可。使用带有尖点尺寸(tip size)的数据,卡尺端点会停留在所选曲面的高 点上,还有一个最佳拟合选项可用。软件会沿着卡尺的轴向执行一个“搜索距离”,以此决定相对的端点。 卡尺工具适用于带有 Small COP或者Big COP选项的PC-DMIS。
        要使用该工具,选择插入| 量具|卡尺,打开卡尺对话框,你也可以在快速测量(QuickMeasure)工具栏或者快速点云(QuickCloud)工具栏点击 卡尺 按钮
     • 快速扫描(Quick Scan)功能
       快速扫描功能,只需在CAD上点击即可创建一个扫描特征,快速扫描功能可以从曲面或者多边形上创 建开线扫描。
        要从曲面上创建开线扫描,只需在任何曲面上,按住“Ctrl+Shift”,点击起始点,然后拖曳直到到达所 需要的扫描终点处。
        你可以采用截面特征或者CAD创建多边形。在多边形上,按住Ctrl+Shif,点击起始点,沿扫描方向拖曳即可。
        基于测头类型,快速扫描能够创建接触式触发测头(TTP)扫描或者连续扫描。扫描点的间距基于扫 描的密度。
更多新增功能,敬请下载体验了解!
怎么下载?免费吗?
2023-03-16 20:50
