社区活动 技术论坛 PC-DMIS 2022.1软件下载
PC-DMIS 2022.1软件下载
2022-10-28 10:11 1843 0 6
PC-DMIS 2022.1安装包下载:
PC-DMIS 2022.1 安装包下载:        点击下载
PC-DMIS 2022.1 中文帮助下载:    点击下载
PC-DMIS 2022.1 系统要求:           点击查看
PC-DMIS 2022.1 主要新增功能
    ·UniScan - 快速创建多个曲面的激光扫描
       利用 UniScan 扫描功能,PC-DMIS 能够依据用户选择的单个或多个曲面,自动、快速的 创建激光扫描命令。
    ·点云/网格构造提升-新增构造解析特征
     新增从点云或网格中构造解析特征。
     • 无需加载激光测尖,独立于激光许可;
     • 可使用从 PC-DMIS 程序或其他软件导入的点云或网格数据;
     • 构造功能界面可发挥与激光特征相同的功能,并更具灵活性;
     • 进一步扩展了可用的构造提取特征的类型,支持平面、圆、圆/方槽、圆柱、圆锥、球、棱边点和曲面点;
    ·激光自动特征 - 新增激光自动高点
      • 激光自动特征新增高点功能;
       • 在线、离线模式均可使用;
    • 点云过滤 - 增加强度过滤器
       在点云操作的过滤选项中,新增强度过滤类型。
      • PC-DMIS 能够记录传感器获取点云时的信号强度,例如 HP-L-10.10 和 ATS-600
      • 在点云过滤器中可以通过强度进行过滤
      • 滑块拖动,操作便捷
      • 图形显示窗口可随过滤强度变化,实时显示过滤效果;
    • HP-L-10.10激光传感器 - 高精度、高效率、灵活性于一身
       HP-L-10.10 是海克斯康集团全新研发的高端激光扫描测头,意在为客户的质量检测、产 品逆向、三维展示过程提供更高效、更精准、更灵活的非接触解决方案。
        • 高精度:最新蓝光技术,针对大多数工件表现更佳;
        • 高效率:高达 80mm 标准线宽;高达 600000 点/秒采点速率;
        • 灵活性/便捷性:OVC 实时显示测量区域画面,辅助编程;VSS 变速扫描;FOS 标准 工作距离可根据需求调整,以
          适用不同应用需求;eFOV扩展景深,适用于检测深腔;
    • HP-C-TS5.10 影像传感器 - 扩展CMM平台的影像测量技术
       HP-C-TS5.10 是用于固定式三坐标测量机的光学影像测头。2D 光感 CCD 相机整合发 光二极管实现特定视图区域内的工件测量,在每一个视图区域可以同时选择一个或多个测量对 象(如孔径,边界等)。
        • 基于数字图像的高速图像获取与测量,效率高;
        • 可切换两个视场和像素大小;
        • 配置自动更换架,与扫描测头、触发测头自动切换;
        • 适于测量:接触式难以检测的微小尺寸特征;柔软易变形的零件;印刷图案类零件;
    • AS1蓝光绝对扫描仪 - 模块化结构,高效便捷
       AS1 蓝光绝对扫描仪,是首款同时支持绝对激光跟踪仪 AT960 和绝对臂 7 轴系统的高端 3D 扫描传感器。它采用先进的蓝色激光以及先进的编程技术,应用简便,并且能够始终保持 较高扫描性能,是能够有效提高生产效率的非接触三维测量解决方案。
        • 突破性的模块化跨平台技术概念,使统一扫描设备可同时用于便携式测量臂和激光跟 踪仪,更换轻松方便且无需校准;
        • 创新的 SHINE(系统化高智能降噪)技术,始终保持峰值精度,提供全面的扫描性能;
        • 拆卸简单,只需轻拨开关。在使用绝对臂测量时,用户可以快速切换到触测模式并拆; 除测头,从而在难以触及的区域内轻松安全地完成测量;
    • 构造功能升级 - 新增构造极值点
       从现有特征元素、扫描、点云中轻松提取最大或最小点,提供多种搜索方式。
        • 可以沿径向(2D 或 3D)或选定的轴(X,Y 或 Z)搜索;
        • 可以沿用户定义的位置和方向搜索;
    • 测量特征升级 - 新增快速添加或删除测点按钮
       可在测量特征对话框快捷添加或删除测点。
        • 选择“+” / “-” 打开功能,图标简洁明了;
        • 可通过图形窗口拖拽调整新增测点位置,或直接键入坐标值;
        • 功能直观、可视化;
    • 自动特征升级 - 区分前置/后置距离
       允许用户为自动特征设置不同的前置或后置避让移动距离,减少不同特征间的额外移动, 有助于提高测量程序运行效率。
    • 优化转台旋转 - 新增转台增量旋转方式
       使用转台可有效减少测座旋转角度或配置测针的数量,PC-DMIS 新增支持转台以增量方 式旋转某角度。
        • 转台无极限旋转,允许工件在台面上以任意角度进行测量;
        • 较原先直接旋转角度的方式更灵活、便捷;
    • Inspect 5.1 -测针管理
      方便用户查看测头和测针角度及校验状态,便于在测量开始前进行测量机准备工作。
       • 通过校验按钮可直接校 验需使用的测针;
       • 可通过调度器组件强制 设定以指定周期频率进行校 验,例如每周/月/季度,并指 定校准公差;
    • Inspect 5.1 - Swift-Check精度验证工装
       通过 Inspect 自动调用校准程序,测量精度验证工装,让操作人员对测量结果的可靠性有 信心。
        • 可通过调度器组件强制 设定以指定周期频率校验,例 如每周/月/季度;
        • 精度验证结果显示通过 或失败,直观可靠;
        • 可配合 PC-DMIS 或 Quindos 软件使用;
    • 注册表设置迁移到JSON文件
       PC-DMIS 注册表设置及接口设置项存储至 JSON 文件,而非原先的 Windows 注册表项。
        • 避免当某些用户因权限限制,出现 Windows 注册表访问权限问题;
        • 与 Windows 注册表设置相比,JSON 文件易于访问和管理;
        • JSON 是一种开放的标准文件格式独立于操作系统,无需管理员权限;
    • 改进影像传感器变焦定义
       在新的 PC-DMIS 程序中,将采用像素尺寸代替原先的光学放大。
        • 从计量角度,像素尺寸反应视觉测量能力,是一个比光学放大更重要的参数
        • 像素尺寸单位为 um,该类数值用户更易理解
        • 对使用不同影像测头测得的特征,使用像素尺寸区分更具代表性
        • PC-DMIS 2022.1 软件可将现存使用光学放大参数的影像特征,自动转换为像素尺寸
    • 支持VWMP(大众检测规则)的间隙和面差测量
       PC-DMIS 支持依据大众检测规则 VWMP 的间隙和段差测量,完全支持其要求的所有测量 策略。
        • 与现存的光学 VWMP 特征完全兼容且一致;
        • 基于 F&G 自动特征规范的 CAD 选择、可视化工具及编程指导,为新接触 VWMP 的 PC-DMIS 激光用户提供有力帮助;
        • 完全支持 VWMP 规范所要求的所有测量策略;
    • RA8关节臂触摸屏集成PC-DMIS
       当测量特征或执行测量程序时,RA8 关节臂显示器实时显示来自 PC-DMIS 的通讯信息。
        • 最新的 RA8 关节臂触摸屏显示器(Version 2)支持滑动和点击手势操作;
        • 可使用快速访问菜单(QAM),以便更改扫描曝光、更改配置文件、校准测头和扫描 仪等;
        • 通过快速向右或向左滑动来接受或取消事件,从而更快地执行测量;
        • 使用手势浏览较长的报错提示和注释;
    • 手动测座更换系统 - MAC
       MAC 手动测座更换系统,对于需要使用 2 种探测系统的客户,是一种良好的解决方案, 用户可轻松地在自动旋转测座和高精度固定测座之间切换。
        • 对测量机精度和动态性能无任何影响;
        • MAC 系统和 PC-DMIS 广泛支持多种测量机型和测座;
    • PC-DMIS连接至HxGN Robotic Automation
       PC-DMIS 与 HxGN RA 机器人软件联通,实现自动测量、检验与分析。
        • HxGN RA 驱动机器人自动扫描零件,并将数据传输到 PC-DMIS 进行计量分析和报告;
        • 完美镜像复制 PC-DMIS 测量程序工作流程,与已有三坐标测量机一致;
        • HxGN Robotic Automation 与 PC-DMIS 软件在理论与实测数据的数据交互方面同样 无缝衔接,可将结果上传获输出至 Q-DAS 和 eMMA 软件进行进一                        步的过程控制和优化;
    • PC-DMIS连入HxGN计量报告平台
       HxGN 计量报告平台,实现 PC-DMIS 报告数据的信息汇总、归档及可视化,用户可以快 速访问追溯历史尺寸数据及计量报告,用于分析及决策支持。
       • 数据看板实时更新,可在任意网络浏览器查看
       • 监控当前的生产流程,并在工作流超出限制规则时接收警报
       • 轻松地与同事共享关键报告数据,不需电子邮件
       • 可接收任意零件上发生关键事件的系统通知和即时电子邮件
更多新增功能,敬请下载体验了解!
我是参赛的选手,下载了目前安装不了。
2023-03-18 17:38
您好,请问一下,这个思瑞和海克斯康从软件到操作上有啥差别呢,一直找不到思瑞的视频教程
2023-04-02 20:52
PC-DMIS 2022.1 主要新增功能请问哪里可以下载?
2023-04-13 09:59
张宁
你好,目前下载有问题,能否提供支持
2023-05-15 23:55
张子波
好用不
2023-05-25 12:49
Q1755854242
已经用上2023.1了。
2023-07-07 09:43
