社区活动 技术论坛 PC-DMIS如何使用最佳拟合法拟合坐标系?
2022-10-17 10:44 684 0 1
使用最佳拟合法把零件坐标系与数模坐标系拟合在一起,是我们经常使用的方法之一。这种方法适用于零件有特征可以测量或构造,零件的评价方法要在原始数模坐标系下,或数模坐标系比较复杂,直接用3-2-1法拟合难度大。
最佳拟合法拟合坐标系的步骤如下:
1.导入数模后,在数模上用程序模式测量、构造至少3个六方向都与零件相关的点(这些点可以是:加样例点测量的圆心点、圆柱与平面的刺穿点、三个平面的相交的隅角点、两个空间圆柱轴线的交点、球心点、锥顶点)。
2.在数模上测量、构造出至少三个点后,在编辑窗口执行生成的测量程序,用手动的方法测量与数模相对应的元素。
3.当测量结束后,进入新建坐标系-最佳拟合坐标系。选中这些从数模中生成并在零件上测量过的点,选取3D、最小二乘、平移加旋转。确认后,零件坐标系就会与数模坐标系拟合在一起。
4.由于零件本身是存在有制造误差的,所以这些元素在与数模拟合过程中的误差是平均分配的。所以拟合后会发现这些参与拟合的元素实测值与理论值都有偏差。这是正常的。如果需要其中某一点的偏差为0,可以使用编辑每点在拟合时的“权重”来使某一点偏差最小,而把偏差累计到其它元素那里。
5.最佳拟合法有许多用途,大家可以参考“联机帮助”中的内容,也可以总结这些用法,再另行讨论。
请大家参考。
2022-10-17 10:45
