社区活动 技术论坛 【有奖互动帖】关于维护保养/故障诊断遇到问题怎么操作?
2022-07-19 11:43 1176 0 19
三坐标测量机是我们重要的精密检测设备,需要良好的工作环境。为保证设备的正常运行和精度要求,要确保测量室的温度,湿度,气源质量和室内清洁满足一定的条件。正常情况下,我们每天还需要对测量机的导轨进行检查和清洁,设备出了故障要及时报修。
那么,测量室的温度和湿度要满足什么要求呢?
我们在清洁导轨时,如果发现导轨上有油和水,怎么办呢?
我们还知道,设备出了故障,会拨打海克斯康400服务热线进行报修。那么,在报修之前,要做好哪些准备工作呢?
欢迎大家分享自己的见解,解决一下以上疑问!在评论区留言解答,7月31日会从所有回帖的回复中,选出点赞最多的前5位量友,每人给予5000海贝的奖励,大家多多参与哦!
卜美琳
我们在清洁导轨时,如果发现导轨上有油和水首先检查三坐标测量机气源过滤器,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意三坐标测量机气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查。三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油、水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。
2022-07-21 16:44
蒋永炎
1.测量室的温度 20±2℃  湿度40-60%
2.在清洁导轨时,如果发现导轨上有油和水,用干净无尘布清理,同时开启除湿机及空调。
3.在报修之前,通过拍照录像问题记录,保证设备恒温恒湿,控制柜提升灯闪烁及报警变化等等
2022-07-21 16:50
雷蓉
保证室内温湿度在规定范围内,开机前检查气压达到要求才能开控制柜,三联体存水杯油水混合物高度达到5mm需要手动放水,开机前用无水酒精和无尘布擦拭三轴导轨面,开机按照顺序,先控制柜,计算机,软件,将操纵盒上的伺服加电键加电,开机后先机器回零点,测量过程中发生故障,先记录不良原因及拍照,打400客服或者联系区域工程师或者老师,接着处理报警,先将软件关闭,将测针放置安全位置,询问到解决方案后,自己能解决就解决,不能解决的请工程师上门,或者远程指导进行。
2022-07-21 17:02
王绍鹏
测量室的温度和湿度要满足什么要求:温度(20±2)℃,湿度(30%-80%)RH,无冷凝。
清洁导轨时,如果发现导轨上有油和水:首先检查气源与油水分离器,确认没有问题后使用干净无纺布清理。
2022-07-21 18:11
  1. 测量室环境要求:温度(20±2)℃,湿度(30%-80%)RH
  2. 更换过滤系统中的滤芯装置,如果管不了多久,那就得重新提供优质的气源
  3. 报修之前,详细记录异常故障描述,以及报错截图,如有需要可以再把Debug文件甚至FTP\\:100.0.0.1做备份,已备不时之需!
2022-07-21 21:26
按照操作手册室内温度控制到18-22℃,湿度40-60,室内需要放置2-3处温湿度表。开机前在清理导轨时发现有油和水时,可能出现以下几种情况:1.长时间没有使用CMM导致环境污染,油污粉尘覆盖导轨面。需要检查室内温湿度是否达标。长时间不使用CMM需要将室内空调和除湿机多开一段时间保证室内干燥,同时检验控制柜滤棉是否更换,确保控制柜内湿度达标。2.使用CMM频率多时,请检验室内空调和除湿机是否正常,温湿度表是否在要求的范围内,空气过滤阀是否能放出油污,记录滤芯状态是否需要更换,控制柜内是否干燥,以上问题依次记录后给400打电话咨询支持和意见。平时应该制订记录表,每天开机前的准备记录,如温湿度,滤芯过滤阀集存油污状态,干燥剂状态,导轨清洁等,每月控制柜的滤棉的更换记录,以及滤芯是否达到跟换需求。
2022-07-22 07:26
董恩海
1.首先,如果是温度或者湿度与要求的值相差太大的话,可能直接影响测量的结果。目前三坐标测量仪使用的温度一般控制在20℃±2℃,因此我们尽可能的保证我们测量室内的温度控制在这个范围内,这样才能提高测量的精准度。
 其次,湿度如果太大,一方面影响测量的准确度,另外一方面直接影响测量机的使用寿命,如果我们的测量室在南方,那么在夏季即使在冬季,我们对于测量室内的湿度必须进行严格的控制,抽湿机或者其它的除湿设备保证室内湿度符合规定范围。湿度的增加也能够直接锈蚀三坐标测量仪的某些关键核心部件,直接损害仪器。
 湿度相比较温度对于三坐标测量仪的影响会更大,因此必须将湿度控制在60%±5%的范围内,避免湿度、温度过高或者过低对于仪器产生的影响,同时本身仪器的价格比较贵,最好能够妥善的保护,一般需要设立专门的测量室
2.清洁导轨风琴罩。计算机及外设。检查三联体过滤器是否积聚了过多的油和水、如果发现严重污染。请增加干燥机或过滤器、检查空气压缩机或集中供气的储气罐
2022-07-22 16:52
鞠勇
  1. 温度控制在20±2摄氏度 每小时变化不超过1摄氏度,每24小时不超过2摄氏度;每平方米的温度变化小于1摄氏度。相对湿度25%-75%(推荐45%-60%)
  2. 如果发现导轨上有油和水首先检查三坐标测量机气源过滤器,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器
  3. 回想故障前进行了哪些操作,记录下故障的代码 组织好语言
2022-07-26 18:56
吴传望
发现异常,先上报:马上拍照,录像,上报上级!现象分析:两人高手小队确认。原因确认:分析原因,找到背后的原因内部解决:空调漏水修空调,机器气源有水就加过滤机器。内部可以搞定就内部处理外部解决:找售后,找自己熟的工程师。
2022-07-26 21:30
