社区活动 技术论坛 【有奖互动帖】文中图纸中标注的轮廓度是什么意思?
2022-06-29 10:15 2318 0 29
目前大多数公司仍然在使用加工和检测的产品的时候使用的是2D图纸,加工人员通过读图进行产品制造,检测人员通过读图进行产品的检测,这就需要加工人员和检测人员都具备一定的读图能力,能够从图纸上理解设计意图。所以大家在接到一个新的产品的时候,首先要对图纸进行详细的分析,要了解设计者的真正意图,才能精准的检测并通过软件评价得到准确的结果值。
最近在工作过程中,遇到一个图纸,关于该图纸的定义分析,请大家分析研究一下,可以在评论区留言解答,7月15日会从所有回帖的答案中,选出点赞最多的前5位量友,每人给予5000海贝的奖励,大家快来解答,多多参与哦!
遇到的问题如下:
如下图所示,红色框中标注出的轮廓度的意思是什么?
获奖用户公布:
1、Forward
2、家有萌宠
3、swsw123521
4、david20096
5、田十四
积分奖励请到大学网站-点击头像-我的积分查看
所有回贴(22)
字面意思
2022-06-29 12:54
A
占楼下班编辑
2022-06-29 15:24
雷蓉
这是复合轮廓度,第一项含ABC基准表示控制该位置的形状,方向,位置,第二项含AB基准,只控制形状和方向,不控制位置,
2022-06-29 15:36
石强
这是一个阵列要素的复合轮廓度,上一层是控制阵列要素作为一个整体的位置,按相关基准限制旋转和平移(定向并定位),第二层控制轮廓形体的大小,形状,方向及各要素的相互位置关系,公差带要小于上层,相关基准只定向不定位。具体说就是在0.2范围内与A基准垂直,与B基准平行。
2022-06-29 15:36
曾斌跃
复合轮廓度:上格0.8轮廓度控制扇形体相对基准系的位置度。下格带基准A,B,0.2轮廓度公差带可以在0.8轮廓度公差带内移动,但不能旋转和倾斜,还要保持两个扇形体之间距。
2022-06-29 15:39
曾斌跃
复合轮廓度:上格0.8轮廓度控制扇形体相对基准系的位置;下格带基准A,B,0.2轮廓度公差带可以在0.8轮廓度公差带内移动,但不能旋转和倾斜,还要保持两个扇形体之间距。
2022-06-29 15:40
鞠勇
1.两处 2.全周面轮廓 3.ASME-Y14.5复合轮廓度4.第一行要素组位置公差框格,约束公差带的平移和旋转自由度 第二行要素关系公差框格 约束公差带的旋转自由度 无定位功能 5.第一行0.8公差带,控制两个要素轮廓度相对于基准的位置;6个自由度都限制了,公差带固定 第二行0.2公差带,控制两个要素轮廓尺寸,形状,方向,相对位置位置;A,B基准共约束3个旋转自由度,两个0.2公差带作为整体垂直于A基准,平行于B基准,可在0.8公差带内活动
2022-06-29 15:45
董恩海
复合轮廓度:上格0.8轮廓度控制扇形体相对基准系的位置度。下格带基准A,B,0.2轮廓度公差带可以在0.8轮廓度公差带内移动,但不能旋转和倾斜,还要保持两个扇形体之间距,这样应该是对的,谢谢
2022-06-29 15:51
曾斌跃
复合轮廓度控制形体组:上格轮廓度控制扇形体相对基准系的位置度。下格带基准A,B,0.2轮廓度公差带可以在0.8轮廓度公差带内移动,但不能旋转和倾斜,还要保持两个扇形体之间距。
2022-06-29 15:55
马强
1.复合轮廓度为asme标准符号,根据asmey14.5,由nx、全周修饰符,被测要素应作为一个组2.复合轮廓度上层公差0.8,基准为abc,基准既控制被测要素的方向,又控制被测要素的位置,理论形状、方向和位置由ted控制,且保持两组要素的间距3.复合轮廓度下层公差0.2,基准为ab,基准只控制被测要素的方向,保证与基准ab的方向关系,与基准b的距离不起作用4.指引线拐点有全周符号,表示控制整个周向
2022-06-29 15:58
