社区活动 技术论坛 如果机器副腿不小心被垫子卡了一下会有影响吗?
2022-05-30 16:19 323 0 3
大家好,平时使用机器的时候放了一个垫子保护大理石台面,但是刚才不小心放歪了,卡了副腿一下,这个会有什么影响吗?再就是如果不放垫子怎么保护大理石台面呀?
所有回贴(3)
针对您提出的问题回复如下:
一、机器副腿被卡了一下,对机器是否有影响?
      1、之后可观察机器运行是否出现抖动,是否出现频繁掉电。如果没有这些情况发生,初步认为,机器状态还是可以的。
      2、马上进行一下几个角度的测头校验,查看校验结果是否正常;有条件的话,测量一下标准器具如环规、量块,看结果是否异常。如果结果没有异常,机器正常使用即可。
二、大理石台面保护问题。
     测量比较轻的工件,大理石台面上是不需要放垫子的,大理石台面均匀分布的螺丝孔,是用来方便固定工件的。平时不要把手按在台面上,不要把带油的物件放在大理石台面上。
     对于一些较重的工件需要吊车吊装时,请注意保护台面不要被卡伤,要特别小心,不要碰到机器导轨!!!
希望以上建议对您有所帮助。
2022-06-02 09:29
放垫子是多余的。
2022-06-24 12:10
应该是有吧
168won幸运飞艇
2022-07-28 11:51
