社区活动 技术论坛 硬件发帖集锦更新最新
硬件发帖集锦更新最新
2022-05-30 14:36 418 0 1
1、[Tips]超级终端的建立以及察看错误信息的方法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24495/comid-0.aspx
2、[Tips]测量机开机状态下长时间离开机器时注意事项
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24496/comid-0.aspx
3、[Tips]测量机报错AMPLITUDE的一般解决方法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24497/comid-0.aspx
4、[Tips]不同测力的TESA测头能承受的测针长度对照表
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24499/comid-0.aspx
5、[Tips]测量机气源要求信息表
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24503/comid-0.aspx
6、[Tips]测头引起的测座上的灯突然不亮的简单判定方法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24508/comid-0.aspx
7、[TIPS]WIN7系统计算机睡眠时间设置不当造成的软件通讯中断解决办法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24509/comid-0.aspx
8、[Tips]UMP360控制柜报错E034、E035、E036的一般解决方法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24514/comid-0.aspx
9、[Tips] 操纵盒引起的漂移复位方法
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-24519/comid-0.aspx
10、控制柜后面显示报错代码E029,故障原因和解决方法。
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-68987/comid-0.aspx#commentdetail-0
11、关于擦拭机器的注意事项
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-68983/comid-0.aspx#commentdetail-0
12、HP-TMe测头传感器,配置标准测力吸盘(黄色),加载测针长度的要求。
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-69077/comid-0.aspx#commentdetail-0
13、HP-TMe测头传感器,配置中测力吸盘(绿色)和大测力吸盘(蓝色),加载测针长度的要求。
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-69084/comid-0.aspx#commentdetail-0/
14、测量机前置过滤器维护
 http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-69074/comid-0.aspx#commentdetail-0
15、测量机气源的管线布置注意问题
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-69069/comid-0.aspx#commentdetail-0
16、TP20测头,标准测力吸盘,加载测针长度的要求
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-69097/comid-0.aspx#commentdetail-0
17、TP20测头,低测力吸盘,加载测针长度的要求
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-72529/comid-0.aspx#commentdetail-0
18、TP200测头,标准测力吸盘,大测力吸盘,加载测针长度的要求
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-72531/comid-0.aspx#commentdetail-0
19、TP200测头,低测力吸盘,加载测针长度的要求
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72534#commentdetail-0
20、测量机正常使用时,发现测量机导轨上有些油迹和水迹,应该注意什么?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72543
21、测量机正常开机,要注意的常规事项有哪些?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-72544/comid-0.aspx#commentdetail-0
22、打开测量软件,和测量机不能通讯,报错TCPIP连接失败?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72549#commentdetail-0
23、只是按住操纵盒上的操纵杆组合单键,不摇动操纵杆,机器某轴或三轴会自动漂移?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72553#commentdetail-0
24、测量机开机自检可以完成,但操纵盒不能加电,一般的几个原因排除。
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72555#commentdetail-0
25、测量机运行过程中操纵盒掉电后不能加电,必须重启机器才能加电,常见的一种原因?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72557#commentdetail-0
26、测量机不能完成回家,报错代码为0X1400008C,如何解决
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72560#commentdetail-0
27、测量机操纵盒可以正常加电,测量机的测头灯闪烁?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72561#commentdetail-0
 28、测座旋转角度后锁定不住了?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72609#commentdetail-0
29、只是按住操纵盒上的操纵杆组合单键,不摇动操纵杆,机器某轴或三轴会自动漂移?
https://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72639#commentdetail-0
30、测量机正常使用时,发现测量机导轨上有些油迹和水迹,应该注意什么?
https://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72698#commentdetail-0
31、测量机运行过程中掉电,报错0X15001012 ,或0X15002012 ,或0X15003012 ,一般处理方法?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72729#commentdetail-0
32、使用HP-THDe 测头时发生碰撞,如何进行重置操作?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72736#commentdetail-0
33、我家使用的是TP20测头,需要了解TP20测头体的使用寿命?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72757#commentdetail-0
34、我家的测量机能完成回家的动作,但是X轴回家的位置变了,请告知原因和如何解决?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72792#commentdetail-0
35、TP20测头的各种吸盘使用寿命为多少?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72818#commentdetail-0
36、测量机使用过程中,操纵盒上的加电灯闪烁,可能的一种原因?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72900#commentdetail-0
 37、TP200测头体正常使用寿命?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72921#commentdetail-0
38、测量机应该配置多大功率的稳压电源?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72928#commentdetail-0
39、中午休息时间,测量机打开着但没有检测工件,应注意什么?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72939#commentdetail-0
40、测量机供气压力正常,但开机后很长时间才能听到气阀打开的声音,此时才可以加电。是什么原因? 如何解决?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-72940/comid-0.aspx#commentdetail-0
41、测量机精度指标中的长度示值误差解释,公式2.5+3L/1000 ?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72947#commentdetail-0
42、测量机精度指标中的探测误差MPEP解释?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72949#commentdetail-0
43、如何查询一台测量机的精度指标?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72954#commentdetail-0
44、如何大致检查自己的测量机精度是否出现了问题?
45、刚开机时测头灯是亮的,但打开软件选择加载测头后,测头灯就熄灭?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72956#commentdetail-0
46、测量机X轴回零时掉电,报错0X1400008C,如何解决?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72959#commentdetail-0
47、测量机回家掉电,报错代码为0X15006014?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72968#commentdetail-0
48、测量机对气源的要求?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72974#commentdetail-0
49、湿度对三坐标测量机的影响
http://u.hexagonmi.com.cn/post/t-72982/comid-0.aspx#commentdetail-0
50、测针球头材料的选用?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=72986#commentdetail-0
51、操纵盒上的加电灯一直闪烁,测量机一直处于自检状态?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73057#commentdetail-0
52、测量机不能加电,处理流程?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73142#commentdetail-0
53、新式控制柜(DC类控制柜)如何查看机器报错代码?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73144#commentdetail-0
54、测量机开机前气压是正常的,气压表显示为0.45Mpa,开机后气压下降到0.2Mpa?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73151#commentdetail-0
55、DC控制柜测量机不能加电或测量机运行掉电时,如何查看报错?
http://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73166#commentdetail-0
56、测量机自动测量时报错,0X1400001e System Error:wrong status task
https://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=73233#commentdetail-0
57、有一种测量机的控制柜,后面带有一个猫孔,如何记录报错代码?
https://u.hexagonmi.com.cn/post/threaddetail.aspx?threadId=105063#commentdetail-0
168won幸运飞艇
一旦经过了思考的这样的感应就不是很准确了,因为人们都是有喜好的,但是第一感应式不参与喜好进来的,当人们思考的时候可能不喜欢那些车辆的色泽,
2022-06-30 11:50
