社区活动 技术论坛 高级编程''注释IF/END_IF,Label,Goto,DO/ UNTIL,文件输入输出命令''语句结合运用,解决系列零件测量
2020-11-22 20:53 251 0 8
模式/自动
C1         =注释/输入,否,全屏=否,
            输入图号501或者502!??
            IF/C1.INPUT==501
              转到/L1
L1           =标号/
FIN          =文件/打开,C:\Users\Administrator\Desktop\DO\2501517501.txt,读取
              DO/
V1             =文件/读取行,FIN,{xx}+","+{yy}+","+{zz}
点2             =特征/触测/矢量点/默认,直角坐标
                理论值/<XX,YY,ZZ>,<0,0,1>
                实际值/<-376,195,0>,<0,0,1>
                目标值/<XX,YY,ZZ>,<0,0,1>
                捕捉=否
                显示特征参数=否
                显示相关参数=否
              UNTIL/V1=="EOF"
              文件/关闭,FIN,保留
DATUM_A_501  =特征/平面,直角坐标,三角形,否,最小二乘方
              理论值/<-208,106.333,1.5>,<0,0,1>
              实际值/<-208,106.333,0>,<0,0,1>
              构造/平面,最佳拟合重新补偿,点2[1..9],,
              局外层_移除/关,3
              过滤器/关,波长=0
A3_501       =坐标系/开始,回调:A2,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,DATUM_A_501
                建坐标系/平移,Z 轴,DATUM_A_501
              坐标系/终止
圆锥1          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-13.95,23.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-13.95,23.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-13.95,23.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A4_501       =坐标系/开始,回调:A3_501,列表=是
                建坐标系/平移,X轴,圆锥1
                建坐标系/平移,Y轴,圆锥1
              坐标系/终止
圆锥2          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-380.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-380.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-380.6,0,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
点17          =特征/点,直角坐标,否
              理论值/<-190.3,0,0>,<0,0,1>
              实际值/<-190.3,0,0>,<0,0,1>
              构造/点,中间,圆锥1,圆锥2
A_B_C        =坐标系/开始,回调:A4_501,列表=是
                建坐标系/旋转圆,X负,至,圆锥1,AND,圆锥2,关于,Z正
                建坐标系/平移,X轴,点17
                建坐标系/平移,Y轴,点17
                建坐标系/平移,Z 轴,
              坐标系/终止
圆锥3          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-190.8,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-190.8,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-190.8,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆锥4          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<189.8,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<189.8,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<189.8,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
              测尖/T1A90B-180, 支撑方向 IJK=0, -1, 0, 角度=-180
圆1           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆2           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆3           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
  DIM NO.1_1= 2D 距离圆锥 圆锥1 至 圆锥 圆锥2 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  图示=关  文本=关  倍率=10.00  输出=两者
  AX    NOMINAL       +TOL       -TOL       MEAS        DEV     OUTTOL        MAX        MIN
  M      380.60-0      0.200      0.200    380.600      0.000      0.000    380.600    380.600 ----#----
  DIM NO.1_2= 2D 距离圆锥 圆锥4 至 圆锥 圆锥3 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM NO.2_1= 2D 距离圆锥 圆锥1 至 圆锥 圆锥4 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      162.50-0      0.300      0.300    162.500      0.000      0.000    162.500    162.500 ----#----
  DIM NO.2_2= 2D 距离圆锥 圆锥2 至 圆锥 圆锥3 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM NO.3= 2D 距离圆 圆1 至 圆 圆3 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      250.00-0      0.200      0.200    250.000      0.000      0.000    250.000    250.000 ----#----
            END_IF/
            IF/C1.INPUT==502
              转到/L2
              测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=0, 0, 1, 角度=0
L2           =标号/
FIN1         =文件/打开,C:\Users\Administrator\Desktop\DO\2501517502.txt,读取
              回调/坐标系,内,A2
              DO/
V2             =文件/读取行,FIN1,{xx}+","+{yy}+","+{zz}
点_502          =特征/触测/矢量点/默认,直角坐标
                实际值/<-17.313,198.759,0>,<0,0,1>
                捕捉=否
                显示特征参数=否
                显示相关参数=否
              UNTIL/V2=="EOF"
              文件/关闭,FIN1,保留
DATUM_A_502  =特征/平面,直角坐标,三角形,否,最小二乘方
              理论值/<0,0,0>,<0,0,1>
              实际值/<-266.813,94.227,0>,<0,0,1>
              构造/平面,最佳拟合重新补偿,点_502[1..9],,
              局外层_移除/关,3
              过滤器/关,波长=0
A5_502       =坐标系/开始,回调:A2,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,DATUM_A_502
                建坐标系/平移,Z 轴,DATUM_A_502
              坐标系/终止
圆锥5          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A6_502       =坐标系/开始,回调:A5_502,列表=是
                建坐标系/平移,X轴,
                建坐标系/平移,Y轴,
                建坐标系/平移,X轴,圆锥5
                建坐标系/平移,Y轴,圆锥5
              坐标系/终止
圆锥6          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
点2           =特征/点,直角坐标,否
              理论值/<-251.3,0,0>,<0,0,1>
              实际值/<-251.3,0,0>,<-0.0066914,-0.0055581,0.9999622>
              构造/点,中间,圆锥5,圆锥6
A3           =坐标系/开始,回调:A6_502,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,点_502
                建坐标系/旋转圆,X负,至,圆锥5,AND,圆锥6,关于,Z正
                建坐标系/平移,X轴,点2
                建坐标系/平移,Y轴,点2
                建坐标系/平移,Z 轴,点_502
              坐标系/终止
圆锥7          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-251.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-251.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-251.3,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆锥8          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<251.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<251.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<251.3,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆4           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<175,-30,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<175,-30,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<175,-30,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆5           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<0,-29,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<0,-29,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<0,-29,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆6           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<-175,-30,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<-175,-30,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<-175,-30,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
  DIM NO.1-1= 2D 距离圆锥 圆锥5 至 圆锥 圆锥6 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      502.60-0      0.200      0.200    502.600      0.000      0.000    502.600    502.600 ----#----
  DIM NO.1-2= 2D 距离圆锥 圆锥7 至 圆锥 圆锥8 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM NO.2-1= 2D 距离圆锥 圆锥5 至 圆锥 圆锥8 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM NO.2-2= 2D 距离圆锥 圆锥6 至 圆锥 圆锥7 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM NO.3-= 2D 距离圆 圆6 至 圆 圆4 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      350.00-0      0.200      0.200    350.000      0.000      0.000    350.000    350.000 ----#----
            END_IF/
想学习的可以下载。。。。。。调皮
2020-11-22 20:54
更好滴理解高级编程
2020-11-24 12:04
更好滴理解高级编程
2020-11-25 14:48
喜欢的量友们可以下载,顺便关注一下,谢谢!!!
2020-11-28 21:39
金剑刚
太有用了。谢谢LZ分享
2020-11-29 10:26
更好滴理解高级编程
2020-11-29 21:55
张宁
楼主,rationaldmis是否了解?我想请教
2020-11-30 00:46
请问老师你的报告模板怎样设置的,能具体告知吗,谢谢1
2021-03-03 21:54
