社区活动 技术论坛 高级编程应用系列(八)--特征扩展名中英对照
2020-11-13 10:56 422 0 2
通用的一般规律是前面有T的是理论值,没有T的是测量值:
测定值:
全部 - 特征的所有值被赋给变量。请参考以下示例。
X – 测点的 X 测量值
Y – 测点的 Y 测量值
Z – 测点的 Z 测量值
XYZ – 测点的 XYZ 测量值
I – 测点的 I 测量值
J – 测点的 J 测量值
K – 测点的 K 测量值
IJK – 测点的 IJK 测量值
理论值:
TX – 测点的 X 理论值
TY – 测点的 Y 理论值
TZ – 测点的 Z 理论值
TXYZ – 测点的 XYZ 理论值
TI – 测点的 I 理论值
TJ – 测点的 J 理论值
TK – 测点的 K 理论值
TIJK – 测点的 IJK 理论值
All
.ANGI角矢量i
.ANGJ角矢量j
.ANGK角矢量k
特征有效的扩展名进行双精度类型引用示例
格式:<特征 ID>.<扩展名> -> CIRCLE1.X
CIRCLE1.X CIRCLE1 的 X 测量值
CIRCLE1.Y CIRCLE1 的 Y 测量值
CIRCLE1.Z CIRCLE1 的 Z 测量值
CIRCLE1.TX CIRCLE1 的 X 理论(标称)值
CIRCLE1.TY CIRCLE1 的 Y 理论(标称)值
CIRCLE1.TZ CIRCLE1 的 Z 理论(标称)值
LINE1.SX LINE1 起点的 X 测量值
LINE1.SY
LINE1.SZ
LINE1.TSX LINE1 起点的 X 理论值
LINE1.TSY
LINE1.TSZ
LINE1.EX LINE1 终点的 X 测量值
LINE1.EY
LINE1.EZ
LINE1.TEX LINE1 终点的 X 理论值
LINE1.TEY
LINE1.TEZ
POINT.I POINT 矢量的 I 分量测量值
POINT.J
POINT.K
POINT.TI POINT 矢量的 I 分量理论值
POINT.TJ
POINT.TK
FEAT1.TYP 特征类型(即圆、槽、锥)。可用于更改一般特征的类型 (Assign/ Gen1.TYP = Feat1.TYP)。
FEAT1.ALL 表示特征的所有元素。这对于复制信息到一般特征是很有用的。(Assign/ Gen1.ALL = Feat1.ALL)
曲面矢量
EDGE.SURFI
EDGE.SURFJ
EDGE.SURFK
EDGE.TSURFI
EDGE.TSURFJ
EDGE.TSURFK
角度矢量
CIR.ANGI
CIR.ANGJ
CIR.ANGK
CIR.TANGI
CIR.TANGJ
CIR.TANGK
半径
CIRCLE1.R
CIRCLE1.TR
CIRCLE1.RAD
CIRCLE1.TRAD
CIRCLE1.RADIUS
CIRCLE1.PR – 极坐标半径
CIRCLE1.TPR – 理论极半径
CIRCLE1.TRADIUS(仅第一个字符有效)
直径
CIRCLE1.D
CIRCLE1.TD
CIRCLE1.DIAM
CIRCLE1.TDIAM
CIRCLE1.DIAMETER
CIRCLE1.TDIAMETER(仅第一个字符有效)
角度
CONE.A
CONE.TA
CONE.ANG
CONE.TANG
CONE.ANGLE
CONE.TANGLE
CONE.PA – 极角
CONE.TPA – 理论极角(仅第一个字符有效)
长度
LINE.L
LINE.TL
LINE.LEN
LINE.TLEN
LINE.LENGTH
LINE.TLENGTH(仅第一个字符有效)
高度
CYLINDER.PH – 极高
CYLINDER.TPH – 理论极高
半径、角度、高度
POINT.RAH – 具有半径、角度及高度的测量值的点
POINT.TRAH – 具有半径、角度及高度的理论值的点
区域
BLOB1.AREA - 返回 Blob 特征的区域测量值。
BLOB1.TAREA - 返回 Blob 特征的区域理论值。
例如,ASSIGN/V1=BLOB1.AREA 返回 BLOB1 特征的区域测量值并将其赋值给 V1 变量。
当前,仅 Blob 特征适用于这些区域扩展名。有关 Blob 特征的信息,请参见 "PC-DMIS Vision" 文档中的 "Vision Blob" 主题。
尺寸有效的扩展名进行双精度类型引用示例
格式:<尺寸 ID>.<AXIS>.<尺寸元素> -> DIM1.X.NOM
DIM1.X.NOMDIM1的X轴位置的标称值
DIM1.X.MEASDIM1的X轴位置的实测值
DIM1.X.MAXDIM1的X轴位置的最大偏差
DIM1.X.MINDIM1的X轴位置的最小偏差
DIM1.X.PTOLDIM1的X轴位置的正公差值
DIM1.X.MTOLDIM1的X轴位置的负公差值
DIM1.X.DEVDIM1的X轴位置的偏差
DIM1.X.OUTTOLDIM1的X轴位置的超差值
DIM1.Y.NOMDIM1的Y轴位置的标称值
DIM1.Z.DEVDIM1的Z轴位置的偏差
DIM3.PA.MEASDIM3的极角位置的测定值
DIM4.M.PTOLDIM4 的 M 轴的正公差值
DIM4.PTOLDIM4 的 M 轴正向公差值(参见以下“有效轴”中的*注)。
DIM5.BTOLDIM5为位置的公差补偿值。
有效轴:
X, Y, Z, D, R, A, T, V, L, PR, PA, M, PD, RS, RT, S, H, DD, DF, TP
注: *只定义了一条轴的尺寸(如圆度、同心度等)可忽略轴的限定词。若使用了轴的限定词,注意,所有类型的尺寸(仅有一条轴)均使用 M 轴限定词,但 2D 和 3D 角度尺寸除外,这两种尺寸使用的是 A 轴限定词。
坐标系有效的扩展名进行双精度引用的示例
格式:<坐标系 ID>.<坐标轴或原点>.<坐标轴或原点分量> -> A1.ORIGIN.X
A1.ORIGIN.X坐标系 A1 的测量原点的 X 分量
A2.ORIGIN.Y坐标系 A2 的测量原点的 Y 分量
A1.ORIGIN.Z坐标系 A1 的测量原点的 Z 分量
A1.XAXIS.I坐标系 A1 的测量 X 轴的 I 分量
A1.YAXIS.J坐标系 A1 的测量 Y 轴的 J 分量
A1.ZAXIS.K坐标系 A1 的测量 Z 轴的 K 分量
A1.CORIGIN.X坐标系 A1 的原点的 X 分量(基于理论数据,C 代表 CAD)
A1.CXAXIS.J坐标系 A1 的 X 轴的 J 分量(基于理论数据,C 代表 CAD)
所有回贴(2)
666
2020-11-13 11:01
焦方全
学习
2020-11-13 14:21
