社区活动 技术论坛 高级编程''注释,IF,/END_IF,Label,Goto''等语句结合运用,解决系列零件测量
2020-11-08 16:06 834 0 56
模式/自动
C1         =注释/输入,否,全屏=否,
            输入图号501或者502!??
            IF/C1.INPUT==501
              转到/L1
L1           =标号/
DATUM_A_501  =特征/触测/平面/默认,直角坐标,无,最小间隔
              理论值/<-199.611,89.834,0>,<0,0,1>
              实际值/<-199.611,89.834,0>,<0,0,1>
              目标值/<-199.611,89.834,0>,<0,0,1>
              角矢量=<1,0,0>,矩形
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A3_501       =坐标系/开始,回调:A2,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,
                建坐标系/平移,Z 轴,
                建坐标系/找平,Z正,DATUM_A_501
                建坐标系/平移,Z 轴,DATUM_A_501
              坐标系/终止
圆锥1          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-12.95,23.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-12.95,23.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-12.95,23.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A4_501       =坐标系/开始,回调:A3_501,列表=是
                建坐标系/平移,X轴,圆锥1
                建坐标系/平移,Y轴,圆锥1
              坐标系/终止
圆锥2          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-382.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-382.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-382.6,0,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
点17          =特征/点,直角坐标,否
              理论值/<-191.3,0,0>,<0,0,1>
              实际值/<-191.3,0,0>,<0,0,1>
              构造/点,中间,圆锥1,圆锥2
A_B_C        =坐标系/开始,回调:A4_501,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,
                建坐标系/旋转圆,X负,至,圆锥1,AND,圆锥2,关于,Z正
                建坐标系/平移,X轴,点17
                建坐标系/平移,Y轴,点17
                建坐标系/平移,Z 轴,
              坐标系/终止
圆锥3          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-191.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-191.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-191.3,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆锥4          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<191.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<191.3,162.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<191.3,162.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
              测尖/T1A90B-180, 支撑方向 IJK=0, -1, 0, 角度=-180
圆1           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆2           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<0,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆3           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<-125,-23.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
  DIM 距离1= 2D 距离圆锥 圆锥1 至 圆锥 圆锥2 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  图示=关  文本=关  倍率=10.00  输出=两者
  AX    NOMINAL       +TOL       -TOL       MEAS        DEV     OUTTOL
  M      382.600      0.010      0.010    382.600      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离2= 2D 距离圆锥 圆锥4 至 圆锥 圆锥3 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM 距离3= 2D 距离圆锥 圆锥1 至 圆锥 圆锥4 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      162.500      0.010      0.010    162.500      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离4= 2D 距离圆锥 圆锥2 至 圆锥 圆锥3 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM 距离5= 2D 距离圆 圆1 至 圆 圆2 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      125.000      0.010      0.010    125.000      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离6= 2D 距离圆 圆2 至 圆 圆3 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
            END_IF/
            IF/C1.INPUT==502
              转到/L2
              测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=0, 0, 1, 角度=0
              回调/坐标系,内,A2
L2           =标号/
DATUM_A      =特征/触测/平面/默认,直角坐标,无,最小间隔
              理论值/<-201.3,110.335,0>,<0,0,1>
              实际值/<-201.3,110.335,0>,<0,0,1>
              目标值/<-201.3,110.335,0>,<0,0,1>
              角矢量=<1,0,0>,矩形
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A5_502       =坐标系/开始,回调:A2,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,DATUM_A
                建坐标系/平移,Z 轴,DATUM_A
              坐标系/终止
圆锥5          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<47.05,26.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<47.05,26.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<47.05,26.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
A6_502       =坐标系/开始,回调:A5_502,列表=是
                建坐标系/平移,X轴,
                建坐标系/平移,Y轴,
                建坐标系/平移,X轴,圆锥5
                建坐标系/平移,Y轴,圆锥5
              坐标系/终止
圆锥6          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-502.6,0,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
点2           =特征/点,直角坐标,否
              理论值/<-251.3,0,0>,<0,0,1>
              实际值/<-251.3,0,0>,<0,0,1>
              构造/点,中间,圆锥5,圆锥6
A3           =坐标系/开始,回调:A6_502,列表=是
                建坐标系/找平,Z正,DATUM_A
                建坐标系/旋转圆,X负,至,圆锥5,AND,圆锥6,关于,Z正
                建坐标系/平移,X轴,点2
                建坐标系/平移,Y轴,点2
                建坐标系/平移,Z 轴,DATUM_A
              坐标系/终止
圆锥7          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<-251.3,156.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<-251.3,156.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<-251.3,156.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<-1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆锥8          =特征/触测/圆锥/默认,直角坐标,内
              理论值/<251.3,156.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              实际值/<251.3,156.5,0>,<0,0,1>,90,-2.7,12.6
              目标值/<251.3,156.5,0>,<0,0,1>
              起始角=0,终止角=-360
              角矢量=<1,0,0>
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
              测尖/T1A90B-180, 支撑方向 IJK=0, -1, 0, 角度=180
圆4           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆5           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<0,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<0,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<0,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
圆6           =特征/触测/圆/默认,直角坐标,内,最小二乘方
              理论值/<-175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              实际值/<-175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>,4.1
              目标值/<-175,-26.5,-125.5>,<0,-1,0>
              起始角=0,终止角=360
              角矢量=<1,0,0>
              方向=逆时针
              显示特征参数=否
              显示相关参数=否
  DIM 距离7= 2D 距离圆锥 圆锥5 至 圆锥 圆锥6 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      502.600      0.010      0.010    502.600      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离8= 2D 距离圆锥 圆锥7 至 圆锥 圆锥8 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM 距离9= 2D 距离圆锥 圆锥5 至 圆锥 圆锥8 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      156.500      0.010      0.010    156.500      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离10= 2D 距离圆锥 圆锥6 至 圆锥 圆锥7 平行 至   Y 轴,无半径  单位=毫米,$
  DIM 距离11= 2D 距离圆 圆5 至 圆 圆4 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
  M      175.000      0.010      0.010    175.000      0.000      0.000 ----#----
  DIM 距离12= 2D 距离圆 圆6 至 圆 圆5 平行 至   X 轴,无半径  单位=毫米,$
            END_IF/
所有回贴(55)
喜欢的小伙伴可以点赞。。。。。。调皮调皮
2020-11-08 16:07
非常感谢收获满满👍
2020-11-08 17:12
谢谢收获满满👍
2020-11-08 17:13
更好滴理解高级编程语句强
2020-11-08 20:30
 谢谢收获满满,对工作有帮助强
2020-11-08 20:30
牛牛
2020-11-08 22:22
陈志坚
很实用
2020-11-08 23:05
金剑刚
实用
2020-11-09 08:24
2020-11-09 08:36
Q0916136265
很实用
2020-11-09 08:36
