社区活动 技术论坛 还在为快捷键发愁吗?? PC-DMIS最全快捷键大全
2020-11-07 08:54 1005 0 2
请大家关注下我
键
说明
键
说明
键
F1
访问联机帮助
CTRL + A
“编辑”窗口:
选择所有文本。
CTRL + F1
F2
“编辑”窗口:
如果光标位于允许表达式的行,则打开表达式构造器对话框。
CTRL + C
“编辑”窗口:
复制所选的文本。
CTRL + F2
F3
“编辑”窗口:
标记/取消标记要执行的命令
如果您的光标停留在外部对象上,按   F3 键可以在打印模式和执行模式之间切换。
CTRL + D
删除当前特征。
CTRL + F3
F4
“编辑”窗口:
打印“编辑”窗口内容
CTRL + E
执行所选的特征。
CTRL + F4
F5
访问设置选项对话框
CTRL + F
访问自动特征对话框。
CTRL + F5
F7
“编辑”窗口:
在所选的切换字段内,向前循环至按字母顺序的下一个条目
CTRL + G
在“编辑”窗口插入一个“读取点/”命令。
CTRL + TAB
F8
“编辑”窗口:
在所选的切换字段内,向后循环至按字母顺序的上一个条目
CTRL + K
在编辑报告中保存所选的尺寸。
CTRL + SHIFT
F9
“编辑”窗口:
打开与光标处的命令关联的对话框
CTRL + M
插入移动点命令。
CTRL + END
F10
打开参数设置对话框。
CTRL + N
新建零件程序
CTRL + HOME
SHIFT + 右键单击
打开缩放绘图对话框。
CTRL + O
打开零件程序。
CTRL + ALT + A
SHIFT + TAB
“编辑”窗口:
向后将光标移动到前一个用户可编辑的字段
CTRL + P
打印“图形显示”窗口。
CTRL + ALT + P
SHIFT + 箭头
随着光标的移动突出显示所有文本
CTRL + Q
“编辑”窗口:
执行当前零件程序。
CTRL + 单击鼠标左键
SHIFT + F5
“编辑”窗口:
在笛卡尔和极坐标之间切换尺寸触测显示。字符“P”表示极坐标显示。
CTRL + R
打开旋转对话框
CTRL + 单击鼠标右键
SHIFT + F10
“编辑”窗口:
访问跳至对话框。
CTRL + S
保存当前零件程序。
上箭头
END
终止特征测量。
“编辑”窗口:
将光标移动至当前行的末尾
CTRL + T
“编辑”窗口:
将当前命令(所选的命令)分配给主机械臂、从机械臂或同时分配给两个机械臂。
下箭头
HOME
“编辑”窗口:
将光标移动至当前行的开头。
CTRL + V
“编辑”窗口:
粘贴剪贴板的内容。
右箭头
TAB
“编辑”窗口:
将光标向前移动至下一个用户可编辑的字段
CTRL + X
“编辑”窗口:
剪切所选的文本。
左箭头
ESC
如果在按   ENTER 键之前按   ESC 键,将终止任何进程(数据输入除外)
CTRL + Y
“编辑”窗口:
从光标位置开始执行零件程序。
ALT + H
DELETE
“编辑”窗口:
请参见“退格键”
CTRL + Z
激活“缩放到适合”功能。
ALT + F3
退格键
“编辑”窗口:
删除任何突出显示的字符。如果没有突出显示的字符,则与在普通编辑器下的功能相同。如果项目不能删除,将显示错误消息。
CTRL + SHIFT + F
在使用硬测头推测特征类型时,切换到平面推测模式。
ALT + 退格键
ALT +“-”(减号)
删除触测缓冲区中最后的触测。
CTRL + SHIFT + R
在使用硬测头推测特征类型时,切换到圆形推测模式。
SHIFT + 退格键
ENTER 或回车键
“编辑”窗口:
创建一条新直线,如果在光标从直线移开以前没有完成直线,将自动删除该直线。
选择命令。
CTRL + ENTER 或回车键
“编辑”窗口:
在概要模式中,该键盘快捷键可以选择要加入“编辑”窗口的命令。
QQ华东群146170244
所有回贴(2)
QQ群友在哪里
海克斯康华东群146170244
海克斯康华北群
环月三坐标测量
海克斯康2020
                                           ————安静的美男子
2020-11-07 13:23
补充
2020-11-07 19:40
