社区活动 技术论坛 edgecam2021新版本介绍
edgecam2021新版本介绍
2020-06-16 12:34 853 0 3
海克斯康生产制造软件最新发布的EDGECAM 2021版在进行高效刀路编程的同时进一步减少了刀具路径的计算时间。
        EDGECAM 2021版提高了多核并行运算的能力,从而显著减少计算时间,大大提高了生产效率。因为粗加工和轮廓铣这两个最常用也是最受欢迎的加工策略在本次升级中都应用新的多核并行运算技术。波形线粗加工计算速度显著提升
      针对实体模型和线框模型生成波形线粗加工刀具路径时,EDGECAM 2021版的计算速度显著提升。EDGECAM市场和产品经理Miguel Johann 介绍到:“经过多项测试,与之前的版本相比,EDGECAM 2021版的计算时间可节省30%”。用户使用轮廓铣底切功能时,根据零件尺寸大小和复杂程度,可节省40%到60%的计算时间。新版本软件的构架做了调整和升级,用于检查刀具路径的机床模拟仿真可平均节省70%的运算时间。支持更多机床进行在机测量编程
       EDGECAM 2021版中在机测量的8个测量循环都有显著提升,可支持更多机床设备在机测量编程。EDGECAM在机测量在为海克斯康M&H测头编写测量循环程序的同时,也可生成西门子和海德汉系统的在机测量循环程序,支持其他品牌的测头硬件。
       为了适应用户需求,EDGECAM 2021版增量和改进了6个在线测量命令,包括可全局修改已存在的测量特征,单独控制线性和矩阵测量特征等。
      作为EDGECAM中最常用的加工策略,平面铣削加工提供了更多的刀具路径控制策略,减少加工循环时间和刀具磨损,增加机床使用寿命。新版本中,除了节省加工时间之外,平面铣削加工策略中还增加了“按区域加工”选项,即完成一个区域的加工之后,再进入到下一个区域进行加工。
       另外,EDGECAM 2021版平面铣削中还增加了一个“从外向内切削”的选项,刀具路径更加智能,同时也能有效较少加工时间。在此之前,刀具只能按照设定的进给速度,从右往左或从左往右直线切削。现在使用新的策略选项,刀具始终保持连续切削状态。全新的边界重叠功能选项,可保证刀具在切削时没有空走刀浪费时间,同时也能确保零件边缘被加工干净。精车槽加工增加刀具引导参数
        EDGECAM 2021版在精车槽加工策略中增加了单独控制第二刀切削刀具引导的参数。应用工程师Mike O’Neill 解释到: “沟槽特征的形状和大小各不相同,并且不总是对称的。EDGECAM提供了一个次要刀具引导参数设置窗口,意味着当完成槽的一侧精车加工之后,用户可以单独设置另一侧车削时的刀具导入导出动作。”
        对于车削时需要定位角度的车刀,EDGECAM 2021版在刀尖控制点方面做了一些改善。在刀具参数对话框中增加了“圆角”和“锁定”两个参数,这两个参数只有在刀具测量点设置为“直交半径”时可以使用。使用该参数,可以确保车刀在旋转到不同角度加工时,刀具控制点的位置不发生变化。
燕尾槽铣刀应用更广泛
       在上一个版本中增加了燕尾槽铣刀这种刀具类型,而在EDGECAM 2021版中,铣削和车削环境下的轮廓铣加工策略中都可使用这种刀具。对于实体特征和曲面使用这种刀具进行底切加工加工零件背面不会干涉碰撞。
      此外,为了响应客户的需求,我们对轮廓铣加工中的保护实体功能做了提升,以确保在使用多刀具路径和“从实体模型中选择曲面”进行加工时的刀具路径的安全性。完全支持排刀式机床结构
       对于排刀式机床结构,以往EDGECAM只支持固定的刀具安装距离和方向,但很多机床的刀具安装距离是变化的,并且同时存在多个安装方向。EDGECAM2021版将完全支持这种刀架结构。在配置机床后处理时,只需要使用一个简单的开关,就可设置排刀架上的多个刀具安装位置,同时在模拟仿真时也能进行更准确的干涉碰撞检查。
   “铣车复合机床现在也支持使用角度头了。实际上在很多年前,EDGECAM就支持在铣床上使用角度头,通过多年的技术积累,这项技术已经非常成熟。因此,对于铣车复合的用户而言,完全可以像在铣床中那样使用角度头。
     欢迎已经在使用EDGECAM2021版的用户积极分享使用经验,也欢迎大家积极申请新版本的试用版!
所有回贴(2)
感谢分享
2020-06-16 13:22
感谢分享~~
SG飞艇
2022-03-08 14:29
