社区活动 技术论坛 位置度加φ与不加φ的区别
位置度加φ与不加φ的区别
2015-04-22 09:01 491 0 10
测量圆槽的位置度 图纸标注前面没加φ 评价出来不加φ的位置度是0.03 加φ的位置度是0.316 谁能解释下为什么? 这个圆槽的控制方向分别是Y 轴和Z轴 测出来的结果: Y轴偏差0.054 Z轴偏差0.148
2015-04-22 09:01
我是这样理解的,不清楚可以问设计师,如果没有还是直接看后面基准的可行性,现在屌丝设计师太多,很多图纸看不懂。 加Φ,是说明是是个直径范围位置度,含XY,一般Z会单独标注的。不含Φ是单向的。主要自己看基准,图纸是设计搞的,设计师不一定是对的。 特别是国产的产品,而你在二级。 如果错了,麻烦跟我说下。别让我一直错下去
2015-04-22 12:38
对于位置度,加Φ与不加Φ都有的,都没有错 加Φ是圆形公差带,不加Φ是正方形公差带。
2015-04-22 13:36
二楼说的很有道理
2015-04-22 14:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15810&postid=127842#127842]1楼[color=Olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 我也赞同二楼的观点,你没加符号的要看基准,加符号的我算了下你评出的数值是对的。能否传个图分享下
2015-04-22 19:42
杨伟敏
二楼分析挺全面:strong:
2015-04-23 22:00
二楼分析挺全面
2015-04-24 18:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15810&postid=127847#127847]2楼[color=Olive]1402283802[/color]的帖子[/url][/b] 其实我就是想知道加φ与不加φ 会影响数据么? 我理解什么意思,但是不理解为什么评价出来的结果差距那么大 我觉得你说的有道理
2015-04-30 15:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15810&postid=127848#127848]3楼[color=Olive]lwinter[/color]的帖子[/url][/b] 如果单纯的是测量圆孔的位置度 那如果X Y都存在偏差 呢? 这样吧 我下次再遇到 我上传图纸给你们看
2015-04-30 15:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15810&postid=128088#128088]8楼[color=Olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 那我们可以将公式带进去理解么,位置度,等于2X开根号(X1-X1)平方+(Y1-Y2)平方。假设就一个X方向控制,而他们相减只有0.01.那位置度就只有0.02,很好对吧,可如果Y方向偏差很大呢,差了0.1,而要控制两个方向,就是0.01+0.1再X2位置度就是0.22了。差了很多吧。每个方向偏差不一样,可能某个方向很好,某个方向很差,最后结果,单方向跟双方向就差了很多了。但是海克斯康输出怎么样的,我就不清楚了,以前用的是别的CMM,海克斯康,没经过培训,还是自己一个人摸索当中,共同进步吧
2015-05-02 10:58
