社区活动 技术论坛 探针校准结果丢失?
探针校准结果丢失?
2014-08-06 18:12 265 0 6
请教一个问题,我昨天晚上校验的针,机器一直没有关,今天中午关机一个小时后,再开机,在使用这几个探针测量时发现结果超差,怀疑探针,再次校验探针后,再次测量结果合格。我想问一下这是什么原因?这半个月已经发生两三次,关机后再开机,探针校准结果好像丢失了。
2014-08-06 18:12
是同一个角度差超差,我是觉得一个角度超差‘ 留意下温度等周边环境条件是否变化大。
2014-08-06 21:55
你可以验证下短时间重复校准下,看结果是否差别大,假如差别大那感觉看下探针是否拧紧,标准球是否动,探针长度及重量是否超了嗯等等。
2014-08-06 21:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14873&postid=117233#117233]1楼[color=Olive]zhx730621[/color]的帖子[/url][/b] 你事先要把测针和校验结果的路径保存在别的盘,不要放在C盘,然后再备份一个,也有可能是一下原因:1.传感器松了,2.测针是不是偏重或者加长杆太长了,3.不能单独校验测针,要全部校验,这样才能关联上,4.还有就是温度,环境,程序,操作等原因了,你试一下,希望能帮到你!:D
2014-08-08 15:45
我们有的时候在测量程序中间校验,发现也会丢失
2014-08-15 19:17
需要确认一下是否是管理员权限,存放校准数据的位置是否只读,是否还有空间。
2014-10-20 12:42
