社区活动 技术论坛 关于测理偏心轮方法
关于测理偏心轮方法
2014-03-23 15:06 241 0 6
大家好. 现有外协单位来检测偏心轮.提供了以2度出一个点的极径.(180) 该怎么进行测量. 我个人测量主法: 因最小的一个点为42.32,最大的为49.34. 测量时,先测一个个0度的点(因为这个点的矢量方向方便).然后,用坐标的偏转那个命令(忘了怎么写了,新手,不好意思.),把第一个点以2度进行旋转.中间用循环命令(一开始打算一个一个来.180个啊,那得什么时候,突然看到很有规则一个递增.好了,想起循环了.)然后,180点的结果,都出来了.就是理论数据还得重新在输一遍.很费时,快2小了.(大家有什么更简洁的方法吗?分享下.) 我现在想要知道的是这样出来的结果会不会有误差,因为不是一个整圆,按照整圆的矢量方向进行补偿的,这样出来的结果可信吗? 谢谢! (这样出来的结果,与4点出来的0、90、180、270它们的结果基本一至,都是小了0.10~0.15之间,后面出来的180点点里面,只有各别几个超差,其它的都不超差。看结果还是很好的。)
2014-03-23 15:06
顶~~~~~ Q7的页面没有PC的火啊。
2014-03-23 15:17
呵呵。。。。。。。。
2014-03-24 08:41
建议直接进行扫描,然后做二维曲线的对比,对比时,选择按照理论点数进行对比即可
2014-04-10 13:33
我不明白的是为什么补偿呢
2014-04-29 19:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14262&postid=112325#112325]4楼[color=Olive]Qds[/color]的帖子[/url][/b] 他得图纸就是给定几个点的坐标。就看一下偏差。如果扫描曲线,可否得出2度每个点的值? 培训中心的哪位老师啊?
2014-05-04 13:56
