社区活动 技术论坛 新人求指导对称度问题(有零件图)
新人求指导对称度问题(有零件图)
2013-11-22 19:48 251 0 8
求高手指教,怎么测量较好,谢谢[attachimg]3564[/attachimg]
2013-11-22 19:48
王惠雅
不知道我理解的对不?你可以试试用扫描确定圆弧圆心,由一侧面作为一个轴向建立坐标系然后评价对称,在两侧分别打对称点看其差量值。
2013-11-23 12:46
这个这个零件最好的方法是你把零件的模型画出来(这个应该很简单),然后将工件坐标系移动到模型的两圆弧圆心的连线上且一个轴要与它们的连线重合,一个轴与上平面垂直,将零件导入到pc-dmis中,用迭代法(上平面和两侧面)建立好坐标系,自动模式下打两平面上对称(输入理论值)地方各打四点,构造坐标系里面建立一个基准,评价对称度就ok了,这方法应该是最准的。
2013-11-24 18:08
viney1985
楼上正解
2013-11-29 11:48
(1)测量两个侧面,计算两个侧面的中分面 (2)扫描圆弧,构造不同弦长上的弦中点;四段圆弧的中点,可以构造基准中分面 (3)使用以上两个中分面,就可以计算对称度了。
2013-12-09 20:16
[quote]这个这个零件最好的方法是你把零件的模型画出来(这个应该很简单),然后将工件坐标系移动到模型的两圆弧圆心的连线上且一个轴要与它们的连线重合,一个轴与上平面垂直,将零件导入到pc-dmis中,用迭代法(上平面和两侧面)建立好坐标系,自动模式下打两平面上对称(输入理论值)地方各打四点,构造坐标系里面建立一个基准,评价对称度就ok了,这方法应该是最准的。 [color=#999999]ZYER 发表于 2013-11-24 18:08:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13840&postid=107315#107315][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote] 那么Q7系统的呢?
2013-12-10 19:34
[quote]这个这个零件最好的方法是你把零件的模型画出来(这个应该很简单),然后将工件坐标系移动到模型的两圆弧圆心的连线上且一个轴要与它们的连线重合,一个轴与上平面垂直,将零件导入到pc-dmis中,用迭代法(上平面和两侧面)建立好坐标系,自动模式下打两平面上对称(输入理论值)地方各打四点,构造坐标系里面建立一个基准,评价对称度就ok了,这方法应该是最准的。 [color=#999999]ZYER 发表于 2013-11-24 18:08:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13840&postid=107315#107315][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]那么Q7系统的怎样测量准呢?
2013-12-10 19:35
亲,你试着按照这个思路测量 (1)测量两个侧面,计算两个侧面的中分面 (2)扫描圆弧,构造不同弦长上的弦中点;四段圆弧的中点,可以构造基准中分面 (3)使用以上两个中分面,就可以计算对称度了。 有问题再交流
2013-12-10 22:39
