社区活动 技术论坛 PMM-C机器测头损坏判断
PMM-C机器测头损坏判断
2013-10-30 22:04 394 0 5
我们单位PMM机器昨天使用41.2mm量块测量x,y轴,测量结果误差只有0.21微米左右,紧接着测量工件,由于是试制件,造成撞针,但是探针卡在测量孔中,孔直径偏小,造成无法自动平衡,移动工件后,将机器回家后,再次测量工件,手动建立坐标系后,再自动精建坐标系无法建立。今天重新校验探针后,再次测量工件没有问题,但是使用41.2mm量块测量x,y轴,测量结果误差却有2.8微米左右,同时测量曲轴主轴颈,直径结果在公差范围之内,但是轴颈form却有0.12mm,误差太大,原来没有遇到过,请教一下各位PMM-C机器测头损坏如何判断?我们的机器测头是否坏了?
2013-10-30 22:04
撞针后是否重新校验测针?TRAX测头系统不会那么脆弱的,有一种情况要考虑:测针的加长杆可能被撞偏了。您可以做如下实验:1.测量多个孔看看这些孔的FORM值是否统一偏大您提到的数量级,如果不是的话,那可以判定不是测针的问题;2. FORM值偏大也可以看看具体的数据点哪个方向偏离较大,在LDB中看APT数据。
2013-10-31 00:04
平衡测头后看一下,显示屏最上方的X,Y,Z值,理论上平衡之后各数值都应该接近0,最多在小数点后第四位有变动. 如果数值偏大,应该重校测针
2013-10-31 08:20
会不会在小孔内自动平衡 时或者移动工件时碰伤测头系统
2013-11-04 18:28
TRAX测头的自我保护功能还是好强大的,但是有一点需要注意:如果测针因为碰撞粘着在工件上时,要加电,移走测头;或者移走工件,不可以平衡测头。在碰撞状态下,测头不会自动平衡的。
2013-11-04 19:23
