Q7中不规则多角度标注圆测量及评价的一些问题
2013-10-15 16:59
204
[attachimg]3394[/attachimg] 1、Q7中没有像PCDIMS中那样的极坐标,如图中的圆一定要算正弦余弦输坐标值吗?就算建立柱坐标系,生成圆时还是要你输XYZ值,把半径和角度值输进去没用,有什么办法吗?2、多孔测量中,角度值与坐标轴夹角很容易评价出来,但要是与相邻圆角度怎么评价呢?旋转坐标系、用圆心与邻圆构造直线这两个办法太烦锁,有别的简便方法吗?3、均布圆用DO循环很快能测出,但评价时如果CIR(1)与某坐标轴夹角先被评价,那么后续圆都是与此坐标系轴的角度评价,能不能变成与邻圆的角度呢?比如有8个圆,我希望得到的结果是45、45、45。。。。而不是45、90、135。。。。,有什么好的方法吗?
2013-10-15 16:59
(1)极坐标可以通过变量的形式输入,例如 ANG=30 RAD=100 X=RAD*FSIN(ANG) Y=RAD*FCOS(ANG) 这里的x和y就可以作为坐标输入了 (2)相邻角度可以使用指令BLDANGLE直接评价,如果是一系列圆的情况,可以使用DO循环
2013-10-16 21:06
感谢老师的指点,谢谢! 问题又来了:用DO循环时,评价是自动生成的,理论值和上下公差都是默认的(0和 +-0.05),一般测量元素这些可以手动更改,但DO循环时要怎样做呢?否则报告会很难看。
2013-10-23 14:39
不用客气,欢迎在论坛中,多提问题。 可以按照以下步骤来解决 (1)定义一个标准的元素,设置好评价 (2)然后在循环中加入CPYEVA将设置好的评价格式复制到新增元素就好了,不需要依次手动设置
2013-10-23 22:21
共4条
