社区活动 技术论坛 检测有油槽的曲面时,如何让探针跳过油槽
检测有油槽的曲面时,如何让探针跳过油槽
2013-09-02 22:11 191 0 7
检测有油槽的曲面时,探针总是落到油槽里,使得轮廓测量错误,怎样才能让探针跳过油槽,如果删点的话,删点后的程序是怎样保存的? 另外机器在测量的过程中,总是无故断电又是什么缘故(光栅尺擦干净了)?
2013-09-02 22:11
掉电的原因挺多的,有的是电机出现问题,有的可能传动有问题,还有可能气浮有问题。
2013-09-03 11:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13468&postid=104202#104202]2楼[color=Olive]sddzlm[/color]的帖子[/url][/b] 那为什么它总是在那一个位置掉电,而且有的产品掉电有的不掉电,搞不懂
2013-09-04 12:37
无论是使用扫描或者触测,添加CLP点避开槽子就好了
2013-09-07 20:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13468&postid=104426#104426]4楼[color=Olive]Qds[/color]的帖子[/url][/b] 我们用的是触测,CLP点也添加了,就是不知道怎么保存程序,每次测量的时候都要重新添加CLP点,很是浪费时间
2013-09-25 18:23
设置好测量路径,完成测量后,保存测量程序。注意在测量指令界面中,有一个选项“是否删除存在点?”,这个选项要选择“否”
2013-10-10 21:08
机器掉电时,首先判断 (1)气源 (2)电缆松动 (3)逼近回退距离是否合适,是否有测量干涉 如果自己无法查找到具体原因,机器有经常出现掉电情况的话,还需要请工程师到现场检查原因,以避免影响机器的正常使用
2013-10-23 00:28
