社区活动 技术论坛 测量块
测量块
2013-07-11 20:46 248 0 16
分别在X和Y方向上测量同一量块的长度 实为200,数值分别为200.0066,200.0088,之后又试了好几个量块,都是递加。
所有回贴(16)
2013-07-11 20:46
是自动模式测量的吗?
2013-07-12 21:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13221&postid=101598#101598]2楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 建完坐标系后,手动测量元素,再自动走一下,自动走完评价的长度
2013-07-12 22:10
注意温度的补偿。。
2013-07-14 22:45
测量方法有待改进,以一个被测面定第一方向的基准,自动测量建好坐标系后,再自动编程再两个面的中点分别测量一个点,然后评价两个点的距离。
2013-07-17 22:59
学习中。。。。
2013-07-18 15:28
常见测量量块有两种方法: 1、用量块上长宽平面找正,长窄平面旋转方向,建立坐标系,然后在两个端面测量点,评价沿着长方向的距离; 2、在一个端面测量平面,在另一个端面测量点,求点到面的距离; 注意测量间的温度和零件恒温。
2013-07-22 17:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13221&postid=101693#101693]4楼[color=olive]100029[/color]的帖子[/url][/b] 怎么补偿啊,没用过这个命令,是机器补偿还是工件呢谢谢你
2013-07-27 17:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13221&postid=102234#102234]7楼[color=olive]Qds[/color]的帖子[/url][/b] 是不是都需要建坐标系呢,还是第二种不需要
2013-07-27 17:44
(1) 使用温度补偿的指令TMPCOMP, 分别补偿机器3个轴向以及工件随着温度的变化量 (2) 测量量块,个人建议是建立坐标系,评价点与点之间的距离
2013-07-28 21:27
